Клапаны ВКГ (EGR) на 3.2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ineedaudi, 15 май 2012.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #1 ineedaudi, 15 май 2012
    Много всего перечитал, но, почему-то, пишут по-разному. Именуемый в ELSA, как редукционный клапан (обведен кружком) как должен работать?
    Он втягивает воздух из впускного т.е. продувается прямо. И должен ли наглухо закрываться, когда во впуске, при закрытой дросельной заслонке, создается пониженное давление?
    Много перечитал про присасывание масло-заливной крышки на работающем движке (холодном\горячем). Так должна она присасываться или нет?
    Пожалуйста объективно, по опыту. Не пишите кто не в курсе толком.
  2. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Клапан ВКГ (грибок) разборный. Я его снял, разобрал, почистил (внутри был чуть грязный, но в целом состояние отличное, как новый).
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    в ОДНУ СТОРОНУ ДУеТСЯ, в другую нет. Стрелкой должен быть к мотору.
  4. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Дуется, а обратно вяло. Хотя мож я не сильно втягивал :)
    А что по крышке маслозаливной горловины?
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Очень не фкусно проверить эти клапана. Дуться должен только в одну сторону.
    НА ВСЕХ АУДЁВЫХ МОТОРАХ КРЫШКИ ПРИСАСЫВАЮТСЯ. НУ УЖ ТОЧНО НЕ ПОДПРЫГИВАЮТ.
  6. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я через тряпочку :)
    ну у меня присасывается, причем когда открываешь ее на ХХ видно что мотор напрягается, типа дыра левая образовалась.
