Помогите, авто заблокилось!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем askbrothers, 16 май 2012.
  1. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3,0 quattro 05г.
    Ауди А6 С6 2005г, 3,0 квака. Приехал на работу, заглушил, вышел, закрыл. Вернулся через минут 5, открываю заводить, а в ответ писк и вылетает на табло ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК!!! В красном круге. Выключаю зажигание, опять поворачиваю ключ, и оно не включается!!! При всем этом, не блокируется рулевая колонка, и не вытаскивается ключик из замка. Я его вытащил, с помощью кнопочки, закрыл двери, поставил на сигналку, открывать, а она не реагирует на ключ!!! На оба короче не реагирует. Я её открыл через замок, срабатывает сигналка. Ключ в замок - хренушки! Никак не реагирует на него! Хто знает че с ней произошло???? Помогите чем смогете, потому как нахожусь очень далеко от населенных пунктов, ближайший 300 верст!!! Заранее премного благодарен!!!
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    у товарища примерно такая конитель была только на с5 кузове. по всем подозрениям машину сканировали и хотели дернуть. ему помогла перепрошивка иммобилайзера
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема видимо в замке рулевой колонки, микрики неправильно показывают положение защёлки. Тяни её к мастерам.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сними шнурком блокировку рулевой колонки.Известный глюк-теперь навсегда.:rock:
  5. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Спасиб. Отправил. Посмотрим чего накопают.
  6. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    И че терь постоянно будет такая херотень?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Всегда с ноутом.Снимается за 3 минуты.:rock:
  8. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Какая последовательность действий?
  9. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Короче ничего не помогает. Не отвечают оба радиодатчика. На ключи не реагирует, зажигание не включается! Может у кого ещё какие мысли есть???
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что с ошибками по 05 адресу?
    Какие еще радиодатчики?
  11. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Питания вообще нету. Есть только на замки дверей, ММИ и то без звука и на паузе. Ну и на габариты. На замок зажигания нету. Тестер подключаем, ничего не дает.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Найди человека, который знает твой авто, иначе залечите его досмерти.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #13 coch, 30 май 2012
    Да позвони старому хозяину.Этот глюк не вчера появился.:shock:Какое напряжение на акб? Посмотри разъем на стенке багажника напротив акб.У меня раз отошел на четверть и не в один блок зайти не смог.Что-то работало.
  14. rein
    rein Новичок
    8 мар 2012
    12
    А6/4F
    у тебя батарея разрядилась ,вот и все проблемы(питания нет)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Типичный немецкий подход...
    Русские то знают с рождения, что если что то не так с автосом в первую очередь меняем/заряжаем АКБ, а дальше по обстоятельствам.:laughter:
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    если сигналка не реагирует на ключи -то походу ей хтой-то промыл мозги пока тебя не было а остальное -зто уже последствия
  17. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Акб нормальный. Меняли пять штук уже. И из под капота запитывалиль. По 05 коду не отвечают оба радиодатчика. Ребят, авто у электрика сейчас уже неделю стоит, половина советов ни к селу ни к петрушке!!! Ставим свежий акб, за ночь садит его в ухлам! Насмерть. Че то где то хавает его. Привезли кулибяку из аудицентра. Репу почесал, и молча упылил. Тачку сканить и взламывать никто не мог. Авто находилось от городов за 350 км. В лесу. Так что это всё не то. Тот электрик попер по проводке, искать заблудившее питание. Половину машины раскидал уже.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поламает он тебе машину.
  19. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    подпишусь
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пусть сначала почитает как у AUDI организована подача питания потребителям. Там вся суть в блоке 05, именно он дает разрешение на клемму 15.
    Про какие радиодатчики ведешь речь? Нужно посмотреть какой статус у ключа в 05 блоке.
    Он выходит на диагностику без включения зажигания, достаточно только разбудить авто с помощью включения аварийки.
