Суппорта от C5 на C4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vixtor, 22 май 2012.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #1 Vixtor, 22 май 2012
    Ребят, подскажите, пожалуйста, станут ли передние суппорта от горбатой C5 на С4 под вентилируемые диски? от C5 дешевле просто на порядок, а на вид 1 к 1, и колодки по форме одинаковые
  2. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Могу сказать только то что колодки и диски тормозные у С5 одинаковые с С4.
    Разница может быть в скобах.
  3. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    задние торм. диски с С4 на С5 не подошли(как-то пробовали))
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Заказал от горбатой, отпишусь о результатах)
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сильная разница в цене?
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #6 Vixtor, 24 май 2012
    1900 от горбатой, 2800 от C4
    Суппорт приехал, на вид 1-1, вечером буду втыкать)
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я себе на сотку 2.3 вместо обычных ставил вентилируемые от горбатой права вместе со скобами.
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #8 Vixtor, 25 май 2012
    Всё стало четко, единственное отличие - в суппорте от горбатой кронштейн, который шланг держит чуть по другому крепится (лечится гнутием) и штуцер прокачной вниз смотрит а не вверх, вот и все отличия )
    Теперь я понял почему он плавающим назвается) новый ездит взад-вперед по направляющим)))) а старые колом стоят и не ездят никуда) отсюда жор внутренних колодок, думаю на другой стороне так же поменять
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    На горбатой суппорт стоит ближе к двери, а на С4 ближе к бамперу.Поэтому штуцер и смотрит вниз
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Поменяй местами левый и правый суппорта, чтобы штуцер прокачной смотрел вверх.
    Естественно второй суппорт должен быть также от С5.
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #11 Vixtor, 25 май 2012
    Спасибо за совет, если решусь менять второй, то перекину местами их)
  12. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Во-во, а то как прокачивать - воздух то вверх стремится.:nod:
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    хм, они и не прокачались, но не особо прокачивали их, так немного жижу прогнали с переда и все (а со снятым шлангом она неделю стояла), в выходные буду пробовать прокачивать капитально, моть завоздушилась вся система, если не качнется, надо тыкать второй суппорт
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Сурово. Тормозное усилие будет разное, разве можно ставить разные суппорта на одну ось ?
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    А чем они разные ? ) но решил все равно второй тоже поменять
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    В воскресенье буду качать, в любом случае отпишусь как они себя ведут, если прокачаются
  17. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ну суппорта же не полностью идентичные. Основной параметр диаметр цилиндра. Но могут быть и другие тонкости.
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    если их переставить, правый налево и наоборот, то абсолютно идентичные, кронштейн только по-другому прикручивается, который шланг держит
  19. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Можно "пять копеек" добавить? :) Вроде как на A6 4B/C5 было три вида тормозных дисков, например на седане 2.8 до 1999 года стояли тормозные диски меньшего размера, для аванта 2.8 с 1998 года стояли "усиленные", с 1999 года пошли увеличенные и для седанов 2.8 (кто-то говорил что на них не налезают "железки" на 15"), хотя сами суппорта вроде идентичные, отличия в кронштейне, кроме того были четырёхколодочные суппорта (а под них и диски здоровые), ставились штатно только на 2.7T и 4.2, но тут думаю речь не о них.
  20. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Доброго здравия. Подпишусь. Удачи в работе. Подскажите пожалуйста номер суппорта от С5. Тоже задумываюсь о замене передних суппортов, буду признателен за информацию.
