Всем привет! Сегодня утром обнаружил, что не работает обогреватель заднего стекла. Предохранитель хороший. Может реле там еще какое-то стоит. Подскажите где релюхи находяться и как к ним залесть. И какая на обогрев стекла.
Ответ: Обогрев заднего стекла. Хочу присоединится к вопросу,а то думал создавать отдельную тему Проблема у меня чуть иначе-временами задний обогрев греет плоховато Массу проверил-все ок. падение напряжения на обогреве практически не наблюдается желательно узнать кто сталкивался с такой байдой,чтобы долго не лазить :drunk2: Может быть-ли проблема в реле включения?? и разборный включатель где стоит реле чтобы если что почистить контакты реле?
Ответ: Обогрев заднего стекла. По своей знаю,что реле нет. Идёт напрямую через выключатель. Он часто пригарает. Его и смотри.
Ответ: Обогрев заднего стекла. У меня былы такая же проблема. Реле на машине нет обогрев подключен напрямую. Смотри кнопку она обычно подгорает.
Ответ: Обогрев заднего стекла. Привет всем! Там могут быть следущие причины: 1. Предохранитель. 2. Контакты самого обогрева. 3. Выключатель. 4. Реле. 5. Обрыв нагревающей нити(чиница с помощью лака с серебром). Удачи!
Ответ: Обогрев заднего стекла. хочу добавить к списку 6.плохая масса на подогреве. в моем случае 3и 4 пунктики надо смотреть,придется ждать похолодания чтоб проверить
Ответ: Обогрев заднего стекла. Магер, а ты подыши изнутри на стекло после пива, при закрытых окнах. Должно запотеть, ну а там и проверишь
Ответ: Обогрев заднего стекла. проблема в том что я один разок попытался снять весь блок кнопок там слишком коротко провода зацеплены вот и передумал но наверно придется опять туды лезть
Ответ: Обогрев заднего стекла. Я снимаю центральные дефлекторы - они просто на защелках и вынимаю нужную кнопку, потом отцепляю провода, колодку поворачиваю на 90 градусов и отпускаю(последнее чтоб она внутрь не проваливалась) это времени занимает меньше минуты.
Ответ: Обогрев заднего стекла. Влезу в тему. А у кого как по времени отогревает заднее стекло, ну, например, при около нуля градусов? Что- то мне кажется, что у меня дюже долго эта операция проходит, хотя вроде все исправно.
Ответ: Обогрев заднего стекла. поэтому и я зашевелился бывает минуты 3-5 начинает полосы пробивать,а бывает и за 10 не отогревает
Ответ: Обогрев заднего стекла. Всё зависит от размера конденсата, обычно за 5-6 минут по центру стекла чисто, но если большой слой конденсата, то может и минут 12-15 отогревать. Померяй напряжение, приходящее на обогрев, причём померяй его на разъёмах на стекле, если оно = напряжению генератора, то у тебя просто паранойя, а вот если ниже, надо искать, где, на чём потеря.
Ответ: Обогрев заднего стекла. значит остальные все порваны чини лаком с серебром или спец. клеем. в магазах спрашивай. Врея отпатевания на В4 80 было около 10-12 мин, ща на А4 ок. 5 мин.
Ответ: Обогрев заднего стекла. Это значит, что предыдущие хозяева машины очень неаккуратно чем-то повредили нити обогрева, иначе не могу представить, как могут почти все перегореть, ну одна, две максимум. Клей с серебром спрашивай в магазине автозапчастей, стоит 200-400 рублей, в зависимости от фирмы-производителя, далее с помощью тестера находишь обрывы. Для этого при заведённом моторе включаешь подогрев и щупами тестера, включенного на измерение напряжения пост. тока с полной шкалой 15В, находишь обрывы и замечаешь эти места рядом маркером. После обезжириваешь и наносишь слой лака, потом ещё пару слоёв. После высыхания лака пользуешься исправным обогревом.
