Модернизация топливного фильтра 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем max_r, 27 май 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    В связи с установкой дополнительного подкачивающего насоса на свой AKE и предстоящей заменой ТНВД хочу установить дополнительный топливный фильтр на 2 микрона.
    Хочу именно дополнительный, так как получится двухступенчатая система фильтрации.
    Может и зря? Просто воткнуть вместо основного фильтра аналогичный фильтр от CR Ауди (к примеру от 3.0 TDI)???
    Порассуждаем?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А чем родной не устраивает?Меняй как и масло через 8 тысч. и будет все ок,тем более доп. насос сохранит тнвд.А насос зачем менять хочешь? Это уже будет третий лил четвертый?Отремонтируй свои запасные тнвд,вроде-бы руки у тебя есть.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я против, лишний бесполезный гемор
    а что зимой будет с этим фильтром ?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что тут обсуждать? Дима уже сделал, воткнул себе подходящий по размерам фильтр CR, подпер поток доп. насосом.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зимой? Вопрос правильный, но ведь фильтр Дима установил в тандеме с доп. насосом. Соляра застынет, если она левая.
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Соляра у нас зимой вся не соответствует наружной температуре. Люди, которые ставили доп фильтр с лучщей фильтрацией начали мутить с подогревом этого фильтра, а потом и вовсе его сняли.
    Чтоб нормально ездить зимой на нашей соляре нужно в стандартном фильтре понатыкать иголкой побольше дырок :nod: - только тогда можно смело отправляться в дальнюю поездку.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Зимой будет то же самое, что и на всех дизельных CR, т.е. ничего плохого.
    Фильтр хочу поставить после основного, значит уже в кольце подогрева.
    Я не хочу разводить больших дискуссий на счет нужно или нет, т.к. каждый решает сам за себя.
    Просто мне нужна помощь в подборе дополнительного... чтобы не большой был и просто с двумя трубками вход\выход.
    Инет пошерстил, не нашел, решил тему создать.
    Родной не устраивает тем, что на нем ТНВД долго не ходят. Дополнительный фильтр на 2 микрона с высокой вероятностью продлит жизнь ТНВД, и менять его нужно будет примерно через 20-30 тыс.км. в отличие от основного.
    На счет соляры - не знаю, у нас на севере особых проблем нет, если заправляться не из бочки, а на заправке.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Один ТНВД стоял на авто (установлен новым в 2007 году, сдох в 2011), второй я купил в Литве, Третий в Германии. Оба что покупал, были неисправны, но работоспособны.
    Жду манибэк из германии и покупаю проверенный с результатами теста и списком замененных деталей.
    Покапавшись в ТНВД, пришел к тому выводу, что без стенда в нем делать нечего. Работать будет, но не на все 100% правильно.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #9 quattrosens, 28 май 2012
    Макс всё правильно думаешь, насчёт забиваемости фильтра CR, это фигня : как-же все дизельные CR Audi с 2006г ездят??? и не только они?
    Я себе поставил датчик давления и вывел приборку по ней в "Live" буду судить о "забитости" фильтра CR:thumbup:
    Чем мой вариант с основным фильтром от Renault не нравится?
    Вот такой доп. пре-фильтр не хочешь добавить
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :shock:красив и могуч русский язык.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :D:D
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну тогда думаю можно, подбери чтонибудь недорогое от CR.
    Тенденция такова, что и после стенда у половины насосов проблемы, а то и у большей.
    Сейчас на другом форуме пытаюсь узнать алгоритм управления ТНВД, и что там прошивается, надо же все таки понять где собака зарыта.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так а ты свои-то запасные насосы на стенде проверял?По памяти ,ты где-то выкладывал результаты замера внутрикорпусного так у тебя хорошие результаты.Мембрану ты поменял,при разборе цилиндр опережения осматривал?Может у тебя проблема не в насосе,а в прошивке ЕБУ, зачипуйся и наслаждайся жизьнью.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у него две прошивки, оригинал и тюнинг, проблема проявляется в обоих случаях.
    Макс, кстати подведи итог, у тебя есть координальные изменения после твоих шаманств с ТНВД, (мембрана, люфт распределителя) ??
    Или только незначительные улучшения ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс пока еще можно взять НОВЫЙ ТНВД за штуку евро!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А разве люфт удалось устранить? Максимум, переставить распределитель визуально посвежее от другого ТНВД.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    блин... травишь душу....
    и хочется и колется :cry:
    сколько можно вкладываться, третий ТНВД ? :)))
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Пре-фильтр не хочу от чего-то...
    От рено может и ничего будет, не очень охота термостат родной менять.
    Наверное себе тоже поставлю датчик давления на подачу ТНВД и фильтр от CR Audi. Правда не очень понятно по фоткам фильтров, подойдет ли родной темростат.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Я только один насос на стенде проверял.
    Внутрикопусное - тут все двояко, так как нет достоверных данных о том, какое оно должно быть на исправном ТНВД. Из бош сервиса информацию не вытянуть и измеряют давление только те отчаянные, у кого проблемы с ТНВД.
    После замены мембраны значительное улучшение чувствуется.
    С опережением все ОК, это 100%. Насос разбирал до винтика.
    С прошивками пройденный этап, UTUG уже ответил.
    Кстати на чипованной прошивке есть подергивания в районе 1700-1800 оборотов. Без чипа все ровно, но ужасно тупо.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, не новый, а типа отремонтированный.
    Хочу купить, на за прошлую покупку продавец не хочет деньги возвращать!
    Типа проверили ТНВД и он в норме.
