кто менял штуцер пневмы ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем aliker, 27 май 2012.
  1. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Подскажите пож адресок кто где менял и можно ли поменять самому .
  2. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    У нас в ветке никто его не менял чтоли ?Наверняка меняли .
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #3 olsenbig, 28 май 2012
    Пройдитесь поиском, уже обсуждалось. Вообще это не штуцер, а клапан остаточного давления (если о нем речь, а не действительно о цанговых штуцерах на шлангах). Спереди можно поменять даже не снимая колес, но нужен хитрый ключ (я точил сам). Сзади, говорят, надо снимать стойки, хотя мне показалось, что и там можно подлезть из ямы.
    Да, я свои менять не стал, вылечились отмочкой в WD40 и продувкой компрессором.
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Это как? Не снимая? :confused:Там причина раньше была (по опыту Тура) в травлении воздуха по соединению баллон - штуцер. (причина - грязь и химия зимой + электрохимическая коррозия ИМХО). Лечилась заменой штуцера.
  5. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    На нем прорезь сбоку хитрая , речь идет о штуцере который в стойку вкручивается и уже в него шланг .
  6. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Конечно снимал. У меня была проблема в том, что он не давал до конца спускаться баллону и машина ниже "Комфорта" не опускалась. А на счет травления в резьбе, ИМХО герметиком проблема должна решаться.
  7. san555
    san555 Участник форума
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    Мне приходилось лечить зимой! не спускалась задняя пневма! решение простое-сняли на подьемнике без демонтажа стойки, постучали по нему, пролили wd40 и на место. Прошло пол года-полет нормальный.
  8. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Подскажите где сменить или у диллера только
  9. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    я ремонтировал у дилера! в принципе не дорого! а сам штуцер мне тогда предлагали (вроде от 35002 до 5000 руб)
  10. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    Описка! цена от 3500-5000
  11. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Цены у дилера просто ломовые штуцер то 1300 то 5000 и замена просто ужас от 3000 до 10000 , интересно кто где делал и покупал недорого эти грабарям штуцера :)
  12. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Может на форуме есть спецы буду очень благодарен за помощь
  13. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    это и правда называется клапан давления в екзисте 3500 р ,плюс еще соединение на шланг 700 и колечко.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    менял сам, причем был даже немного с трещиной, страшного ничего нет
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если сзади, то самому лучше без спец ключа туда не лезть.
  16. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4314&page=50
    На страницах 50 и 51 самопальный ключ для этой цели
  17. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Не бойтесь ни чего сверхестественного нет. Стойка задняя снимается за 12 мин с перекурами. % болтов колёсных и 3 болта крепят стойку . Ключ для отворачивания без сьёма стойки действително нужен немного не стандартный но при желании его изготовить абсолютно не сложно из стандартного накидного .После замены наидите кусочек такого же шланга как и родной (можно купить в магазинах торгующих запчастями для грузовых авто . Идут на пневматику.) Через него просто подайте давление в пневмобалон. Но небольшое кажеться 2-2.5 атм. В принципе вы уидите как машина встанет ровно. И потом его вынямаете и вставляете штатный. Но после всё равно надо сделать адаптацию пневмоподвески через шнурок . Вот и всё:hi:
  18. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Vitamin2609 спасибо .прямо в точку .последний вопрос :как стравить давление с конкретного колеса или просто потихоньку штуцер крутить на пару витков оно и стравится .все я понял проделывается в режиме домкрата ?
  19. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Вот про накачку давления и адаптацию не понял .она разве сама потом не сможет себя накачать если только штуцер сменить ее не трогая ?А что такое шнурок ?
  20. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    1.Сама не накачает.
    2. Всё в режиме домкрата.
    3. Шнурок -это диагностический разъём VAG-COM . Если машинку взяли надолго то есть смысл купить . Тем более первая же самостоятельно проведнная адаптация и диагностика полностью окупает эти зптраты.Ссылку если надо скину в личку.:hi:
