вопрос моторчик дефлектора климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 5 июн 2012.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сегодня заметил,что из правого центрального дефлектора не дует воздух.Подцепил шнурок,так и есть,по нему ошибка.Может есть у кого мысли
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
    Код ПО: 0002070
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE2CEE76
    1 Ошибка найдена:
    00714 - Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
    003 - Mechanical Failure
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 67
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.05
    Время: 11:43:16
    Напряжение: 13.60 V
    Температура: 20.0°C
    (нет данных): 175.0
    (нет данных): 65.0
    Температура: 26.0°C
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ну все сам написал, лечится заменой, работа геморная чтобы до него добраться, з/ч не дорогая - тыс. 5 вроде.
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я так понимаю добраться можно только сняв торпеду
  4. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Вчера сняли моторчик обдува лобового стекла не снимая торпеду.Сегодня привезут новый-завтра будем ставить.Один болт крепления неудобно закручивается,другой нормально.А по правой стороне,мне кажется,моторчики менять легче-открутил бардачек и пару блоков-и вот они.
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Моторчик обдува стекла сверху, там можно. А вот с центральный кто снимал?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    И я думаю с новым мутить еще рановато. Как практика показывает, снятие, разбор и осмотр помогает
  7. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    уменя помогла только замена, меняется без снятия торпедо, но с достаточно большим разбором.
    зы. у меня было с водительской стороны
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    С левой стороны я так понимаю с низу под обшивой на пластине?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    #9 audimilano, 5 июн 2012
    В Elsa написано снимать после установки в сервисное положение.Как шнурком это сделать? Vas сейчас нет
  10. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну я даже не скажу, т.к. видел не вблизи, только знаю что по времени ровными руками заняло 2 часа
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а я купить никак не могу
  12. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Выскочила такая же хрень. Хорошо, что не моторчик температурной заслонки (было уже) , терпеть недодув в сторону пассажира можно.
    Хотелось бы узнать, как снимать разбирать и менять.
    Спасибо!
  13. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    И номер запчасти, если можно
    Не он, случайно? 7L0 907 511 AH
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    7L0 907 511 AG ?
  15. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
