Механическая коробка передач CVA
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AntonGoblin, 5 июн 2012.
  1. AntonGoblin
    AntonGoblin Участник форума
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    #1 AntonGoblin, 5 июн 2012
    Всем привет. Заранее извиняюсь если такая тема была но увы перечитав тут их не одну, для себя нужного не нашёл.
    В общем проблема такая: При включении любой передачи металлический звук в самой коробке, пару раз было что не мог до конца включить 3тью и 1 передачи :(
    Заехал сегодня на яму, посмотреть может сам рычаг разболтался или ещё чего но всё оказалось в норме. Масло в коробке не менял а доливал после замены сальника штока (хз как правильно называется) Сальник ставил оригинал. Подтёков ни где нет, коробка чистенькая. При выжимании сцепления ни каких звуков нет, как и при его отпускании. Грешу на синхронизатор, но хз коробку не вскрывал. Кто что подскажет? Может отчётик где есть по такой проблеме. Руки вроде правильно заточены, по этому хочется сделать самому ибо доверия сервисам нет ни какого. Заранее спасибо! :nod:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Разбирать и дефектовать, без вскрытия пустой трёп. Сразу скажу, дешевле и проще купить б/у коробку, чем отремонтировать старую.
  3. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    :cry: не уж то всё так плохо возможно?
    Разбирать это понятно, хотелось бы хоть предварительно попробовать выяснить причину, да и жду когда яма освободится что бы снять коробку.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Для чего? Любая новая запчасть на КПП стоит как коробка б/у, тем более у вас - смысла никакого вообще.
  5. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    да уж, совсем не радостная новость. :cry:
    А если ездить так не разлетится ли она? :shock: сами то передачи включаются нормально, при езде проблем собственно нет ни каких, ну кроме звука металл об металл при включении скоростей.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Сдохнет конечно скоро.
  7. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    сдохнет то фиг с ней, главное не улететь ни куда:rollingeyes: в космос я не хочу :lol:
  8. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    :shock: назрел скорее всего глупый но вопрос: а именно при недостаточном кол-ве масла в коробке возможен ли такой звук?
  9. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    У моего знакомого нынче зимой коробка умерла(проглядел, сальники потекли). Что интересно, перед тем как развалился подшипник не издавала посторонних шумов. Новых зап.частей потребовалось не много, но ценник на них был не маленький (40 000руб). В итоге привезли на заказ КПП б/у с Белорусии за 10 000руб. Плюс новое масло и новые сальники. Сальники просто решил сразу заменить на новые, хотя б,у КПП была сухая. Со старой умершей КПП слилось масла не более литра.
  10. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    Добавил видео ибо самое точно звук записался. :shock: может так вообще должно быть и я зря парюсь.
    http://www.youtube.com/embed/H7_7Tmt43e4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen>
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Это на незаведенном в закрытом помещении?
    В принципе у всех так щелкает. Другое дело , что на скорости никаких звуков от КПП быть не должно.
  12. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    :shock: да, авто не заведено, закрытое помещение. если прислушаться то при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4 есть ещё щелчки, тобишь при переключении с 2 идёт щелчок потом уже щёлкая включается 3 передача, так же и с 3 на 4 переключение происходит. :shock: когда покупал авто, не было таких щелчков, всё мягонько переключалось.
    Такие щелчки и при переключении передач и когда едешь :shock:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Имхо можно попробовать сменить маслице с добавкой присадки типа ХАДО. Но не факт, что поможет.
    Надо ездить, пока ездит. Вот когда начнут передачи вылетать или не включатса. Тогда меняем КПП.
    Запчасти как уже выше сказали есть, но дорогие. И разборка КПП тоже требует навыка.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это был автомат калашникова?:lol: езди не парься, а если напрягает купи автомат. там ничо не щелкает и правой рукой можно хошь семки грызь, хошь в носе ковыряться, да и левая нога отдыхаеть)
  15. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    :laugh: это пулемёт "максим" автомат для девчонок, механика рулит! :rock:
    Лучше по делу чего посоветуй, напрягает меня это клацанье очень, когда покупал авто не было такого клацанья.:shock:
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    клацает - не значит коробас не исправен. сами шестерни\подшипники не гудят\хрусстят и отлично - просто налей масло мобил75W90 в уровень и забудь. шумность кулис не смертельно. по звуку у тебя полу пустая коробка в масле все не так звучит.
  17. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    Ок, первым делом поеду проверю уровень масла, странно то что уровень при проверяли когда менял масло в движке, и сальник был менян на оригинальный. коробас сухой и чистый :shock: куда могло деться масло для меня не понятно.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    слили когда сальник меняли)
    потому и сухой что масла нету
  19. AntonGoblin
    25 апр 2010
    156
    Audi A6/C4 2.0 МКПП
    Сальник меняли потом масло доливали :laugh: ни как уж не на оборот) :shock: а вот то что мало долили это вполне вероятно
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Там масла капля-2.5литра.
    У меня например был случай, когда масло сочилось через сальник первичного вала в колокол. Там смешивалась с пылью-грязью и потихоньку вытекало через нижние отверстия в колоколе. А так весь коробас был сухенький.
    В итоге человек видя, что коробка сухая доездился до кпп с разборки.
    Согласен. Проблема раздута. Ну клацает. Ничего страшного. Ездить можно. А сколько проездить, может 10т.км, а может 100т.км.
