1. Дорогие одноклубники!
датчик пеегоревшей лампочки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ivan908, 24 окт 2005.
  1. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.574
    после установки ксенона, на бортовом компе горит сигнал о перегоревшей лампочке.
    все лампочки горят нормально, что это может быть?
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: датчик пеегоревшей лампочки
    Это естественно.Реле контроля ламп работает по принципу измерения потре***емой мощности ламп,если мощность уменьшилась считает что лампа перегорела,если увеличелась считает что авария в цепи.
    Ксенон в момент включения модуль розжига потре***ет на много больше стандартной лампы,а во время горения гдето 35 ват что в двое меньше чем у обычной лампы.
  3. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Где-то читал, что надо на реле ставить сопротивление, типа разность в лампочках(отличный от регламентированного сигнал на БУ идет), вот комп и думает, что что -то не так.
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Не знаю точно, но чисто теоретически можно ПАРАЛЛЕЛНО ксенону поставить резистор, с таким рассчетом, чтобы потре***емая мощность резистора и ксенона в сумме была как у бывшей лампы. Рассчитывается номинал резистора Элемнтарно, зная мощность бывшей лампы, ксенона и вольтаж цепи.
  5. YJIN
    YJIN Новичок
    9 ноя 2004
    62
    а не подскажете где это реле стоит, ксенона нет но ошибка тоже светится.
  6. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.574
    Спасибо!
    Хоть и закончил техникум связи, в автоэлектрике
    дуб дубом....
    придется искать электрика....
