Сток 1.8ТQ AMB квака на ручке. 1. примерно до 2000об еле тянет, особенно заметно с включенным климатом; 2. по городу расход по одометру от заправки до заправки порядка 20л/100, хотя комп показывает меньше, по трассе вроде в норме, с климатом до 110 км/ч 7.5-8л/100 шнурком записал несколько логов. Из ошибок появляется только "недостаточное давление вторичного воздуха" (насос СВВ включается на прогреве). Вместо ката пламегас, первая лямбда новая, вторая с обманкой, мозги не прошиты. Подскажите пожалуйста куда смотреть, может логи по другим группам снять )
