Помогите оживить АКПП DMX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dep, 13 июн 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет всем!
    Буду краток. При включении R получаю пинок. Решил помыть гидроплиту. Помыл, пинок не исчез, кикдаун пропал. АКПП в аварийный режим уходит судя по ботинку не светящемуся.
    Диагностика показала ошибку датчика F125: недостоверный сигнал. Я и сам об этом знал ибо на панели постоянно D горит.
    Не нужно ли делать адаптации какие чтоб кикдаун заработал?
    Если есть у кого распиновка разъемов блока управления АКПП siemens пожалуйста выложите. Хочу прозвонить от датчика до блока провода.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик заменен, ошибки сброшены. Вылазиет снова ошибка та же 00293. Проводка проверена. Селектор встает на место, как родной. Куда еще смотреть?
    Без БУ задняя не пиннается. Да и пиннается она только в случае ,когда ошибка выпрыгивает и на D перескакивает указатель положения селектора на приборке.
    Тоесть: Бывает такое, что указатель на приборке показывает P во время стоянки, быстро переключаю на D и еду как ни в чем не бывало. Только включу R -указатель на R стоит пару секунд ничего не происходит, потом указатель переходит сам на D и следует пинок.
