Вообщем менял тормаза полностью, диски колодки поршня, ремкомплекты и шланги... На одном сервисе сказали диски нужно менять, когда менял тормоза на другом сервисе сравнили с новыми дисками износ небольшой, сказали можно было не менять диски! может кому нужно, за символическую плату... Тему не поднимаю, если нашли по поиску это объявление год назад, пишите возможно диски еще ждут своего обладателя!
Для точности замера края подтачивал, но все равно краюшек выпирает немного.. Каких то надписей о происхождении, номеров на дисках не обнаружено!
при 23мм по допуску(инструкция эксплуатации) они идут в мусор. Так что на одном сервисе тебе сказали верно)
