АКПП Ауди А6 С4 1994 г. 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Edundark, 15 июн 2012.
  1. Edundark
    Edundark Участник форума
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    #1 Edundark, 15 июн 2012
    Народ простите меня 100 раз , что обжованные темы повторяю, но я сегодня целый день на форуме, и голова кругом идет, по причине:
    Вчера вечером приехал домой поставил машину, утром поехал на работу, все было нормально,начинаю парковаться включаю R дернуло меня так , я думал меня кто то упорол, :for_driving: включаю на D дергает так же, читал что надо на диагностику вести первым делом, расходометр, ( подскажите сервис какой нибудь в Москоу плиз) , думаю про замену масла ( но какое лить по мануалу?) , при замене масла прочистить все..... просто работы еще навалилось просто времени нет:hot::hot:( это опа какая то) ЕЩЕ И МОЯ МОЗГ ВЫНОСИТ)))))))))помогите плизззз:help::beer:
    VIN ^ WAUZZZ4AZSN018838
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Масло надо смотреть по месту, может был дексрон красный, а может быть и желтое, в моей, ровестнице твоей - красное (Dexron II), в 96 году уже желтое (код на работе его), по его объему тоже неопределенность, лучше взять литров 6, чтобы наверняка, если просто поддон снять хотите
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Жара. В первую очередь на проверку уровня масла и его состояния. Диагностики, расходомеры и прочее потом.
    Масло Mobil LT 71141.
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Расходомера на 2.6 вроде нет ("вычесления" происходит по МАП сенсору и температуре впускного воздуха). Проверяй уровень масла в коробке для начала...
  5. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    вот и я что то к дексрону 3 больше склоняюсь, так как дексрон 2е не для московских морозов, а чей дексрон то брать?
  6. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    масло проверял на прошлой неделе, когда расходники менял, было темное, как знал походу что надобыло сразу и в АКПП залезть.....а у мобила допуски какие? ( и вообще я немного не понимаю с этим дексроном, ссылку плиз)
  7. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    после замены масла, даже если все в порядке будет, хочу на диагностику свозить, чет электроника зависает( хотя скорее всего из за Акуммулятора, контакт начал окисляться)
  8. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Если дёргает при включении и в зад и вперёд, похоже на аварийный режим.:ded:
  9. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    при включении она себя как раз токи хорошо ведет,а после разогрева масла в коробке не набирает выше 80 км\ч и дергается при переключении
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Масло Mobil LT 71141 имеет все необходимые допуски и оптимально для 4нр18.
    Проверь уровень масла еще раз.
    Расскажи мне какая процедура проверка уровня масла в АКПП?
  11. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Вот файлик - описание проверки масла в АКПП. Хотя у тебя может стоять и другая коробка, тогда измерение может проходить сервис-щупом. А есть уверенность, что АКПП переключает все скорости?? Если машина не набирает больше 80 км\ч то может быть только до третьей передачи доходит и всё???
    • ата1.doc
      89,5 КБ
  12. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    да какая процедура начал его менять, слили 2 литра зеленой жижи, заливал аудишное оригинал 600 р. литр.... да только вот не помогло ничего..... ((((
  13. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    он не переключает все скорости, с 3 на 4 не идет..... коробка у меня ZF4HP18FLA... походу каюк моему автомату и попадалово на $$$
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    CHENCHO у тебя же спрашивал какая процедура замены масла. Ответь Сколько залили масла в акпп при том что слили 2 литра. И только не отвечай что делал у официалов:D
  15. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    сколько слили столько и залили, переключения немного мягче, но все не то, кое как я сегодня до 85 км.ч набрал на 3500 оборотах..... дальше ни как(((( я сегодня на юге москвы в чертаново....есть тут парни нормальные кто уровень замереет??? и диагностику сделает, доливал на Первая улица Ямского поля д.30, +7 (495) 798-01-15 "АВТОДАРЬ"
  16. Edundark
    23 май 2012
    119
    A6(4A,C4)2.6V6 94г
    снимали поддон, слили, залили, прокладки и фильтр на стал там менять и там у них и не было этого добра
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты,вообще,под машину заглядывал? В каком состоянии сам поддон,не замят,что с запахом масла,горелым не пахнет?Если фильтр не меняли,то хотя бы надо было осмотреть его состояние и промыть.Надеюсь,что уровень в норме.
    На моей были симптомы как у твоей,все решилось доливом масла до уровня
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Фильтр, прокладку и масло менять каждые 60т.км это закон.
    Уровень проверять на прогретом автомате(кладешь руку на поддон и должен почуствовать сколько температура примерно). На ровной площадке, селектор в N или P, машина заведенна. Откручиваешь пробку заливную. Из отверстия в поддоне должно немного прыснуть или потечь масло. Если не потекло и не прыснуло-доливаем. Уровень должен быть на срезе заливного отверстия.
  19. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    думаю ещё литра 4 легко зайдёт.
    Раз уж спрашиваешь на форуме, будь добр прислушиваться к рекомендациям.
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не понял.Как это"еще 4 литра"?
    Типа сарказм такой?
