Помогите А6 4F 2007 г.в. 3.2 FSI не едет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадим 1975, 19 июн 2012.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #1 Вадим 1975, 19 июн 2012
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть: А6 3.2 FSI BYU при нажатии на педаль газа машина ведет себя странно то приходится давить аж до кикдауна чтобы она поехала и то очень вяло обороты повышаются с трудом а иной раз только коснешься педали она как пуля выстреливает подцепил шнурок вот что получил:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F2 910 559 A HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0010
    Кодировка: 01050210190F0020
    Код мастерской: WSC 00432 935 61928
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    3 Найдены неисправности
    004409 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 007 - Short to Ground
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 125068 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.06.18
    Время: 05:44:47
    Стоп-кадр
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 201.7 мг / ул
    Температура: 97.5°C
    Idle
    Время: 1382.4 s
    Бин.биты: 00000010
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 006 - Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 125070 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.06.18
    Время: 05:48:28
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1568 /min
    Возд. масса: 403.3 мг / ул
    Температура: 94.5°C
    Part Throttle
    Давление: 4.9 bar
    Скорость: 60.0 km/h
    000838 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal
    P0346 - 006 - Short to Plus
    Стоп-кадр
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 125077 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.06.18
    Время: 06:03:16
    Стоп-кадр
    Об/мин: 3008 /min
    Возд. масса: 228.9 мг / ул
    Температура: 91.5°C
    Overrun
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 68.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Поменял ТНВД нет результатов ошибки одни и те же ,поменял обратный клапан нет результатов, поменял топливный насос в бензобаке ничего. Заметил такую чехарду, сбрасываю ошибки все становится нормально и двигатель работает ровно( а так его подтрясывает немного) выезжаю, какое-то время все нормально минут 10 -15 после чего машина становится жигулем. Прооверил лямды вроде все нормально, проверил 93 группу распредвалы стоят + 13.4 +19.5 +14.1 + 20.2 при резком нажатина педаль значения не скачут, изменения примерно на + 0.2-0.4%, посторонних звуков от цепей или натяжителей нет. Даже не знаю что еще может быть, где собака зарыта. Если у кого есть мысли по этому поводу помогайте. Заранее спасибо. Да забыл добавить левая гофра по ходу машины порвана может это как то влиять на работу мотора?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вадим, разминай кошелёк на замену цепей и т.д.
  3. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Неужели попандос, как поточнее узнать, куда ехать кто может сказать точно на ремонт или сколько она может еще проехать с этими цепями, и что менять полностью все натяжители и цепи или выборочно по факту износа
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да какая гофра? Катализатор может быть.Было такое на Мерсе..
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Вот и я попал на замену цепей и натяжителей. Да чудес на свете не бывает FSI есть FSI. Пробег до замены составил 110 тыс. км. Завтра машину в ремонт:(:(:(
  6. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Вот и я попал на замену цепей и натяжителей. Да чудес на свете не бывает FSI есть FSI. Пробег до замены составил 110 тыс. км. Завтра машину в ремонт:(:(:( Пополнил печальную статистику.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А это кто так решил?
  8. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Диагностика и опытные люди. Распредвалы стоят не правильно. Мотортест показал большие отклонения от нормы и все по фазогазораспределению ну и ошибки и т.д. Делать буду у знакомых, диллерам и т.д. не доверяю.
  9. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    какую цену вопроса озвучили?
  10. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Крепись дружище! Отпиши потом что и сколько тебе встало
  11. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    50 килоруб. с запчастями на начальном этапе дальше видно будет.
