глючит АКПП и АБС
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 3енит4ик, 24 июн 2012.
  1. 3енит4ик
    3енит4ик Новичок
    24 июн 2012
    9
    А6/С5 2.5TDI 03г
    Всем привет!
    У меня такая проблема.
    Не зависимо от того еду я или стою на месте с работающим мотором, на приборке загорается абс и букс. Когда выкл и вкл зажигание, этот глюк то пропадает, то нет. Иногда, пару дней могу проездить и не разу не выскочит.
    Так же глючит АКПП. То становится в аварийный режим, то выходит из него сама по себе.
    Пробовал скинуть клему с блока АБС, но коробку все равно колбасит. Датчики АБС передних колес проверял и чистил. Метки на шрусе чистые и без повреждений. Сами шрусы немного люфтят (врятли конечно, но может в этом причина?)
    Диагностику делал. Сказали что может где-то контакт пропадает и коробка не видит блок АБС и блок управления двигателем. Проверил все контакты.
    Все проблеммы появились одновременно, так что думаю проблемма в чем то одном. До этого с машиной ни чего не делал!!!
    Посоветуйте пожалуйста что еще можно попробовать в данной ситуации...
    Машина А6 Avant 2.5TDI коробка типтроник 6-и ст. выпуск конец 2003г немка.
  2. 3енит4ик
    3енит4ик Новичок
    24 июн 2012
    9
    А6/С5 2.5TDI 03г
    Еще момент.
    Во время глюка АКПП на типтронике могу прекрасно ехать. Все скорости переключаются плавно. Только вот на приборке все передачи выделены или вообще пропадают.
    Тахометр работает правильно.
    Мотор работает отлично на любых оборотах.
    Надеюсь на Ваши советы!
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    К нормальному диагносту съездите.
  4. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    для начала нужно шнурком проверить. в данном случае - вряд ли датчики вызвали проблему работы коробки или наоборот.
    по датчикам - в 03 блоке (ABS) можно проверить работоспособность каждого из датчиков, читает он скорость или нет. если вышел из стоя хотя бы 1, - значит загорается индикатор. но причин может быть много: самая пожалуй простая - где-то плохой контакт, датчик засорился или сдох, далее - сам блок ABS (+ контакты к нему), напряжение в сети и пр.
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Я думаю ремонт блока управления,МИтрий поможет к нему стучись.
  6. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    делит
  8. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #8 sky-viac, 29 июн 2012
    если нет шнурка, - нужно купить, а то замудохаешься ездить к этим диагностам по всякой ерунде. и потом, часто стирают лишь то, что на табло и много ошибок остается (типо, как в windows ). а при наличии шнурка всегда держишь авто под контролем. если полител блок abs, то высветит ошибку G201, если по датчикам -- G44, G46 и др.
  9. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #9 sky-viac, 29 июн 2012
    а по каробке: так резко проблема обычно не возникает. она у тебя дергалась раньше? и что предшестовало? я бы для начала проверил уровень масла в коробке. и провел внешний осмотр, далее -- шнурком, а если ничего не нашел, - то на сервис.
  10. 3енит4ик
    3енит4ик Новичок
    24 июн 2012
    9
    А6/С5 2.5TDI 03г
    Спасибо всемза советы!
    Купил себешнур. Прога VCDS.
    Ошибка - 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Думаю попробовать датчики местами поменять... если напишет ту же ошибку на правое колесо, куплю новый датчик...
    Потом отпишу о результате...
  11. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    у меня такое было: спиртом почистил датчик и гребенку, убрал мусор. на всякий случай еще контакты к блоку abs тоже. и все заработало.
  12. 3енит4ик
    3енит4ик Новичок
    24 июн 2012
    9
    А6/С5 2.5TDI 03г
    Поменял датчики местами. Проблема не исчезла! по прежнему пишет датчик левого переднего колеса... так-же после снятия шлейфа с абс коробку то глючит, то нет. еще при диагностике выдало много ошибок про шину данных:
    18033 - Шина данных-привод
    P1625 - 35-10 - недостоверное сообщение от блока управления КП - Периодически
    18034 - Шина данных-привод
    P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Периодически
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - Периодически
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    18270 - Шина данных-привод
    P1862 - 35-10 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Периодически
    18262 - Шина данных-привод
    P1854 - 35-10 - повреждение оборудования - Периодически
    18259 - Шина данных-привод
    P1851 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    18031 - Шина данных-привод
    P1623 - 35-10 - нет связи - Периодически
    18258 - Шина данных-привод
    P1850 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Периодически
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189
    P1753 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-10 - - Периодически
    Пару раз еще и на холостых глох мотор!
    В моем городе ни один диагност ни чего вразумительного не сказал...
    Если есть кто то в этом соображающий помогите плиз:help: ато уже не знаю что и делать....
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тебя проблема с блоком или проводка к нему.
  14. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    у меня на станции прозвонили всю проводку при помощи тестера и схемы блока abs (его разъемов). на все ушло 10 мин. +15 на снятие датчика. и сам датчик прозвонили тоже. в принципе можно и самому все сделать. был бы тестер и схема.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #15 mudrec, 6 июл 2012
    10 мин на гребенку из больше 30-и контактов ) Не свисти ) Если они питание на блок проверили это далеко не вся проводка )
  16. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #16 sky-viac, 6 июл 2012
    как есть говорю.
    мы прозванивали задний правый датчик. от датчика до блока и сам блок. у нас это спеццентр по электронике. больше ничем особым они не занимаютя. и все сделали довольно быстро. если и соврал то не на много -- мин. на 2-3.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну вот смотри прозвонить один датчик. Снять колесо, поглазеть назначение контактов, там три провода. Ну я еще поверю один датчик и то надо бегать как ужаленному. Но всю колодку, не реально.
  18. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #18 sky-viac, 6 июл 2012
    жаль тебя не было при этом чуде:). просто до этого центра это колесо, смотрело еще 2 СТО, все болты на смазке, и датчик тоже снимали не раз, вышел с первого потяга. по-моему ты вкурсе моей проблемы (на др. ветке)
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Быстрота враг качеству ) Понятно что они сняли ошибку увидели датчик. Ну и разобрались с ним.
  20. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    внешний осмотр ничего особого не дал (кроме того, что риски стояли друг против друга, чего быть вроде не должно). кроме того, датчик прозванивался (т.е. работал), только данные скорости неверно давал, или точнее не давал.
    я уже писал это тут -
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259751&page=10
