Для тех кто хочет ездить с тонировкой
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем ~Shooz~, 25 июн 2012.
  1. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Как все уже знают, с 1го июля будет запрет на передние загудроненые стекла.
    Есть несколько уловок как этого можно избежать.
    Читаем, запоминаем, распечатываем и возим с собой.
    1) Составить протокол по тонировке и снять номера инспектор сможет только после измерения светопропускаемости стекол. Если аппаратик у экипажа отсутствует — можете смело махать ручкой и ехать дальше под грустный взгляд инспектора.
    2) Если аппаратик таки есть, проверяйте наличие действительного сертификата и пломбы на корпусе. Кроме того, допустимое питание прибора — 12 вольт (плюс минус 0.6 вольт), проверяем также блок питания, к которому инспектор подключает прибор. К своему прикуривателю подключать не давайте. Любое несоответствие (например, китайский аккумулятор без опознавательных знаков) — гудбай, гаишник.
    3) Узнайте толщину Ваших стекол. Большинство приборов не сертифицированы для измерений затемненности стекол толще 7,5мм, на толстых стеклах можно измерять только приборами БЛИК+ (простой Блик не катит) и ТОНИК. Заявите инспектору, что толщина Вашего стекла — 9мм, и делать замеры Бликом он не имеет права. Пусть проверяет.
    4) Многие приборы (тот же БЛИК) способен измерять светопропускаемость при температуре до -10 градусов. Но согласно ГОСТ 27902, измерения могут производиться только в теплую погоду (от 15 до 25 градусов тепла), так что на возможности прибора можно класть большой полосатый болт. Допустимая влажность согласно ГОСТ — 45-80%, атмосферное давление — 645-795 мм. Запрещается производить замеры в дождь и грязь, однако по времени суток никаких ограничений нет — могут измерять хоть глубокой ночью.
    5) Чтобы установить температуру воздуха, относительную влажность и атмосферное давление, у инспектора должны быть поверенные гигрометр, барометр и термометр. Иначе определить, что внешние условия позволяют производить замеры, он не может.
    6) Вы вправе требовать 2 понятых, а замер должен производиться в 3 разных точках на 3 образцах (СТБ 1640-2006). Если инспектор в присутствии понятых (или хотя бы на камеру) сделал замер на 1 точке и начал составление протокола, его признают недействительным.
    Вероятность того, что все эти условия на момент остановки Вашего автомобиля будут соблюдены, уверенно стремится к нулю. Тем не менее, если замер всё-таки состоялся и соответствовал всем требованиям, номеров нам лишаться нельзя. Будем биться.
    УЛОВКА 1:
    Номера изымаются до устранения нарушения. Опускаем стёкла, блокируем их — нельзя ни сделать замеры, ни поспорить с отсутствием препятствий для обзора. Снять номера инспектор уже не сможет.
    УЛОВКА 2:
    Вспоминаем старые нормы, а также спорные нормативно-правовые акты.
    1) Согласно Приказу МВД №1240 от 07.12.2000 и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2008, проверять светопропускаемость стёкол могут только инспекторы технического надзора (НЕ инспекторы ДПС) и только на стационарных постах.
    2) Согласно свежим Приказам МВД №297 и №329, проверять техническое состояние автомобиля (в том числе светопропускаемость стекол) можно только при отсутствии действующего талона техосмотра.
    УЛОВКА 3:
    На постах чаще всего хранят лишь копию сертификатов и актов поверки на приборы. Эти копии заверены синей печатью ГИБДД, но с уверенным покерфейсом можно заявлять инспектору, что копия должна быть заверена нотариально — неоднократно встречал в Интернете истории, где такой блеф прокатывал. Инспектор не хотел спорить и отпускал автомобиль с водителем-врунишкой.
    (с)
    1 человеку нравится это.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    посмотрим, что да как))
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бред, штангенциркуль никто не отменял
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А он не будет снимать. Он права в карман положит и пойдет по своим делам :)
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тоже верно...
  6. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    этот баян уже перетёрли до дыр на ххх-клубе
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а что такое ххх-клуб?
  8. Сабанеев
    Сабанеев Новичок
    16 фев 2012
    37
    Audi A6 2.5 TDI
    Вот в чем важный для меня вопрос: могут ли у меня снять номера, если это номера Евросоюза, т.е. выданы они не в РФ, а значит и принадлежат они не РФ.
  9. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Надо крепить номера правильно, что бы снять их просто так было проблематично!
  10. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Ну посмотрим-с, 1.07 уже не за горами.
  11. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    когда права в кармане у инспектора,не он за вами будет бегать и уговаривать сделать замеры,а вы будете бегать за инспектором что бы произвел хоть какие то действия.
    будете сильно упираться,уйдет к себе в будку или машину с вашими правами,а когда наконец вы соизволите подойти к нему,что бы произвести хоть какие то действия,он покрутит пальцем у виска и скажет,какие права?я вас даже не останавливал..
    и вы будете долго и упорно просить у Гайца что бы права отдал
  12. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    подписался
  13. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Саша, а просмто стекла опустить и сказать, что неподнимаются? Вариант??? Я так делал, друг научил, он опускает и говорит мерь....он поднимете....а ответ один не подымаются) верните права....
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Есть такой телефончик - 112 :hi:
  15. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    А еще видеоригистратор....с фиксацией времени....пишем 2 часа....вызваем полицию и говорим что у вас человек одетый в форме инспектора похитил В\У под предлогом проверки и скрылс в неизвестном направление.
  16. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    и?звоним..говорим что похитил....фамилию не запомнили,просто тыкнуть пальцем что этот?а у него прав не нашлось..выкинул..что тогда?концов вообще не найдете
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ну возможно он вас через час 50 отпустит.... до следующего поста.... там еще - минус час писят....
  18. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    :D:Dэта пять..:thumbup:
  19. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    По регламенту он должен протокол изъятия в\у оформить либо протокол вашего задержания для установления личности.
  20. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    да не изымал он ничего...скажет что остановил,поинтересоваться как у вас дела.документы не брал..да и вообще вы сами остановились спросить дорогу..
