Проблемы с трансмиссией.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 26 июн 2012.
  1. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Доброго времени суток. Подскажите куда копать , после замены рычагов, включил заднюю , начал движение, для разворота выкрутил руль , сначала появился шелест, а за ним пропало сцепление. Теперь на заведённом двигателе все скорости включаются без сцепления,спидометр показывает скорость , а машина ни едет. А6. С4. 2,6. АВС.
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Может шрус вылетел?:).
  3. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Получается что у тебя сцепление постоянно выключено ,раз скорости включаются? Как тогда это связать с заменой рычагов не пойму.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #4 Багратионович, 26 июн 2012
    Выскочил приводной вал из левой внешней гранаты.
    Обычно сопровождается характерным хрусто-шумом, типа недовключенно передачи.
    Возможно, когда меняли рычаги, не вывернули болт ШРУСа, отводили кулак в стороны и граната распряглась.
  5. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    #5 ale63330222, 26 июн 2012
    А почему именно левой? И как теперь собрать всё на место?
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Получается там долно было и пыльник разорвать,или как минимум его скрутить в бараний рог.
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Разбирать все заново,пыльник скорее всего под замену и стопорное кольцо желательно новое.Наверное так.
  8. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Какой пыльник лучше поставить?
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вопрос религии,но там мне кажется и оригинал не дорог.
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
  11. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    Правый лом тоже замечательно вываливается. Подёргайте за них и сразу почувствуете, который именно выпал.
  12. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    выпал левый, т.к. на нем стоит привод спидометра. Раз скорость растет - значит он свободно вращается.
  13. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Понял. Благодарю за объяснение, в коробку лазить мне пока не доводилось.
  14. valerns
    valerns Новичок
    28 мар 2015
    15
    а если спидометр скорость не показывает ???
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    значит, правый.
