немного о сцеплении.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 30 июн 2012.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #1 Скиталец, 30 июн 2012
    делаю так.
    а вот так вариант для четырех цилиндровых моторов. с переходом на 240мм и под проверенные эсочные наработки.
    вариант восьмиболтового маховика под v8 корзину и 60-2.
    правильный вариант для программируемых мозгов и для тюнинга 2.7тт.
    тоже самое можно сделать под проверенные и откатанные схемы эсках под плоские корзины на одномассовые маховики.
    вес выбираю изходя из технической задачи и целей. город, трасса, покатушки, ралли, драг. характеристик мотора и трансмиссии.
    маховики отбалансированы вместе с корзинами до 1гр.
  2. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Цена вопроса?
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Интересна цена на 2.7 мотор. Я так понимаю под RS4 сцепление он идет?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    тут на сколько я понял о цене говорить не принято.:)))
    по крайней мере некоторые деятели сайта реагируют на это не адекватно.
    по поводу rs4 сцепы- есть бюджетнее и проверенные временем варианты.
    так что не надо на ней зацикливаться.
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    смотря какие корзины и диски использовать.
    и что будет служить в качестве донора. диапазон цен может быть десятикратным.
  6. harry_lonsdale
    harry_lonsdale Участник форума
    15 дек 2006
    182
    S4 Avant(опять купил)
    приветствую!
    что вы можете предложить на 2,7тт по адекватной цене (момент до 700нм, cил до 450)?
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    отписал в личку
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #8 Скиталец, 3 июл 2012
    вот то , что на фото:)))
    по лошадям без проблем. а по крутящему ...
    что б долго и счастливо ездить на чесных 700нм в тяжелом кузове , то корзины v8 и сакс рэйсинг надо усиливать.
    если кузова спартанские , то многие вопросы отодвигаются на будущее.
    либо брать тюнинг ,сделанный по такому же принципу и из этих же доноров. покрашенный в свои цвета и отклейменный каким нибудь брендом.
  9. harry_lonsdale
    15 дек 2006
    182
    я плохо ориентируюсь по фото))))
    в вашем наборчике маховик алюминиевый или сталь-? двухмассовый или одномассовый-? вес-?
    есть необходимость в закупке в скором времени. планирую чип и пару других модов, думаю стоковое сцелеие кончится моментально, тем более оно уже уставшее(((
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    маховики одномассовые. изготовлены из заводских.
    никаких аллюминиевых.
    а суть такова: совмещены при помощи токарно-фрезерных работ наработки по хорошим , проверенных временем сцеплениях на задутых 2.2турбо для других моторов. в частности для четырех цилиндроаых с переходом на 240мм и шести цилиндровых. в частности с возможностью использовать 60-2 на надежных одномассовых сцепах.
    как то так.
  11. harry_lonsdale
    15 дек 2006
    182
    а что с нагрузкой на коробку при использовании одномассовых маховиков взамен двухмассовых (стока)-?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    коробки гудят и рассыпаются как на одномассовых так и на двухмассовых маховиках. на двухмассовых даже быстрее, чем на облегченных одномассовых. потому как момент инерции тяжелого маховика бъет по всему живому .
  13. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Николай, а под поперечный 1.8Т появились ли предложения?
    <=400Нм, одномассовый, облегченное слегка
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    пока не наточил еще:))
  15. Apaty
    Apaty Новичок
    16 мар 2012
    8
    bmw x5 08г.
    Довольно интересно.
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    стоковый маховик+диск+рс4 корзина нормально держали 670 нм на 27тт эске. Даже кваттростарты адекватно отрабатывал этот набор.
  17. harry_lonsdale
    15 дек 2006
    182
    а обязательно менять маховик на новый при замене сцепы -? или можно докупить новый диск + рс корзину и подшипник и пр -?
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если он живой-то конечно не обязательно. Мы на паре проектов с моментом выше 600 нм меняли только диск корзину выжимной.
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    смотрю тут у многих в резерве припрятаны кы4 сцепы.:))
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    корзина рс4 даже в спекулятивном экзисте стоит 8.5р. Не сверхденьги.
