A6 C6 Замена цепи 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ramel30, 5 июл 2012.
  1. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Такая беда приключилась,при заводке 3.0 tdi иногда подклинивает мотор,пока при старте 2-3 сек шумела зепь непарилса но сейчас в сердце ёкнуло.Поехал к мастеру и он сгрешил на цепь (от цены ремонта аш мамка опустилась) :((,весь прикол что цепи с зади стоят и без ампутации мотора непоменяеш в итоге и дороговизна.Может кто советом или соображениями поможет.:confused:
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    #2 1980Евгений, 5 июл 2012
    Вот и про цепи на дизеле тема появилась. Теперь будут говорить, что и дизеля у АУДИ гов....
  3. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    На соседнем форуме есть тема: "Подскажите 3.0 TDI подклинивает при старте" http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=34726&sid=ba3466fb82e06006a725ab99e1304ee2
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Не забивай голову.
    Все в порядке.
    Если конечно напрягает, то можешь поменять планку успокоителя.
  5. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    сам незнаю что делать,ждать пока встанет кирпичом тоже неособо хочетса так как потом дороже будет.:shuffle:
  6. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Может кто имеет схему как цепи на 3.0 tdi стоят?
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #7 VODOROD, 5 июл 2012
    4 - Звездочка Z=19
    (5) - Звездочка Z=25
    7 - Прокладка в серед. внизу
    (9) Натяжное устройство цепи лев.
    (10) Натяжное устройство цепи прав.
    11 Цепь привода в серед. внизу
    (12) Цепь привода левая
    13 Цепь привода правая
    14 Цепь привода средн. вверх.
    18 Вал
    (18) Болт с внутренним шестигранником (комби) M6X35
    19 Шайба, упорная средн. вверх.
    20 Пластина 18X50X2,23
    (21) Натяжное устройство цепи
    (22) Направляющая
    23 Направляющая
    24 Пружина
    27 Натяжное устройство цепи
    28 Направляющая средн. вверх.
    29 Болт крышки подшипника лев.
    30 Болт крышки подшипника
    (31) Вал, приводной для масляного насоса
    - Кольцо упорное
    (34) Звездочка Z=25
    40 Шайба, упорная
    41 Болт с внутренним многогранником M10X40
    (42) Болт с внутренним шестигранни- ком (комби) M6X16
    (43) Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX M6X20
    44 Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX M6X30
    45 Винт с цил.гол.и внут. TORX M8X12
    48 Винт с потайн.гол.и внутр.TORX M6X18
    49 Болт с плоской головкой M6X35
    50 Винт с бурт.,цил.гол,внут.TORX M8X20
    53 Уплотнительное кольцо использовать для: 5X1,5079 109 467 AE
    55 Болт, конусный M10X20 1
    56 Болт с внутренним многогранником M10X40
    4 штуки там...
    Igor hohol и Abu_Shamil нравится это.
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Могу фото своего мотора показать, замена всех башмаков и гидронатяжителей...
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Давай-давай...:thumbup:
    Испугай народ...:D
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #10 BAMSYGAN, 5 июл 2012
    http://s018.radikal.ru/i509/1201/ed/9db9bb04ed9b.jpg
    http://s57.radikal.ru/i156/1201/c0/3d65d6621f97.jpg пожалуйста))
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #11 ASZ, 6 июл 2012
    оооооо
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Двигло вперед вытянули ? Или подругому менял ?
  13. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Где я написал что замена цепей ?
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Коробас снимал, менял сцепу)
  15. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Будут:), и с удовольствием :)
  16. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Так значит с такими симптомами проблема в форсунках, так?! И ничего с ними не сделать, нужно менять?
  17. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    короче было на прошлой машине шум цепи 2-3 сек, замена натяжителей цепи работа 6-8, натяжители примерно также
  18. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    О какой планке идет реч? Там нескольно направляющих и несколько натяжителей.
    Тоже стук при старте двигателя 1-2 сек.,и иногда подклинивает. Что именно менять нужно?
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.151
    а6с6
    а башмаки при этом не надо менять--если все разобрано:shock:
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Раз туда залез, надо менять всЁЁЁЁ
