Всем привет. Начал у меня на a6 4ac4 постукивать один из вентиляторов охлаждения. Снял вентилятор (стоит фирмы Gate кажется). Думал снять крыльчатку с вала и разобрать двигатель, поменять втулки\подшипники - а не тут то было.. в крыльчатку залита металлическая втулка, которая слегка приржавела к валу... Короче никак не смог снять, пришлось собирать все обратно. Вопрос - может кто-то знает способ, как можно снять крыльчатку с слегка приржавевшего вала мотора? Съемником не подлезешь - крыльчатка то пластмассовая... А менять на новые дороговато.
Отвечу сам себе Крыльчатка на gate крепится стопорной шайбой. Металлическая втулка крыльчатки сильно закисает на валу, поэтому сбить крыльчатку, при этом не сдвинув якорь мотора по инерции нереально. Разобрав все это видим - передний подшипник: качения и заднюю бронзовую втулку. Как по мне - геморно это все ремонтировать, проще купить какой-нибуть заменитель. Хотя, может будут и другие мнения
