A4 B6 Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ferdinand36, 11 июл 2012.
  1. Ferdinand36
    Ferdinand36 Новичок
    10 июл 2012
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    Привет всем хочу поменять свой типтроник 5скоростей на 6 скоростную мкпп HER Мотор AMB 1.8т привод полный кто может помочь совет или есть какаето инфа плиз отпишитесь
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    коленвалы в моторах разные.
  3. Ferdinand36
    Ferdinand36 Новичок
    10 июл 2012
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    И это получается сводит на нет установку мкпп на этот мотор или же каленвал можно доработать?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет ничего невозможного - вопрос затрат и отсюда целесообразности !
    колено менять или дорабатывать либо менять сам мотор - коробка и все остальное уже есть?
  5. Ferdinand36
    Ferdinand36 Новичок
    10 июл 2012
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    Вопрос покупки открыт есть донор я плонирую собирать и докупать все необходимое в ближайшее время мой акпп пока исправен но пробег в 260000 тысяч уже сводит ее ресурс к минимум на остаток
  6. Phontom22
    Phontom22 Новичок
    12 фев 2012
    57
    audi_a4_8e_3.0_
    каленвал на всех разных???или именно 1,8Т???
    тоже очень интересует этот вопрос,если есть какой нибудь список необходимых замен,буду очень признателен....
  7. Ferdinand36
    Ferdinand36 Новичок
    10 июл 2012
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    Вроде с колен валом все просто надо лиш вынуть втулку и поставить подшипник где то на форуме писали что по посадки и стыковки все бензиновые агрегаты одинаковы с кпп список деталей будет позже пока ведется сверка и подбор
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего подобного. Под типтроны на 1,8Т свой коленвал.
  9. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    У2.0tfsi тоже отличаются,вишиб втулку я на своей и поставил иголчатый подшипник от 3.0.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Меняется без проблемм. Коленвалы одинаковые. втулки там не стоит никакой.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #11 WiNNER-S, 6 авг 2012
    Коленвалы разные!
    06A 105 021 - механика, мульт.
    06A 105 021J - типтроник.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    хотя да мультик и механика одинаковые
    .на типтроне втулка выпрессовывается и ставится подшипник от v-образного двигателя.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дело не в подшипнике, а в длинне вала.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Есть небольшое отличие. И ты хочешь сказать этим что замена не возможна?
    Я уже переделал достаточно много машин с двигателем 1,8 и именно с типтроником. И хочу сказать что всё становится и работает хорошо.
  15. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    мда.....чую что проще тачан поменять на ручку
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Проще наверное пешком ходить :)
  17. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Ну так что, на АМВ типтрон можно меху поставить без замены колена???:shock:
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #18 Yuzeff, 16 июл 2013
    Можно конечно. Уже с десяток где-то на таких поменял.
    Есть кстати комплектик на твой авто с 6-ти ступенчатой коробкой.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    6-ступ лучше GJW поискать, чтобы не менять кардан и редуктор.
  20. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    че за коробка, какой код? Цена вопроса?
