Подскажите по замене передних рычагов Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Orlov32, 11 июл 2012.
  1. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Друзья-форумчане! Хелп! Нужен авторитетный совет по передним рычагам. Вчера на сервисе приговорили передний левый рычаг - имеется люфт в шаровой опоре. Пробег авто 169 тыс., по нашим дорогам - 15 тыс. Резину не жрет, развал - схождение в норме, никуда не тянет, не стучит. Но люфт в шаровой есть, сам видел... Возникает вопрос: менять или нет, если менять, то алюминий или чугуний? А еще стоит ли менять на чугунные рычаги Б/у от туарега с пробегом 80 000 км?:shock:
  2. Aviamen
    Aviamen Новичок
    5 мар 2012
    28
    Q7 3 tdi
    лучше менять, кстати когда на туре менял рычаги люфт был большой но ничего не стучало. по поводу бу с 80000 - зачем менять шило на мыло? они не долго проходят, поставь новый не оригинал от 5000 стоит .
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Это так можно дойти до колодок б/у, масло б/у и т.д. А вообще эта тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240163
  4. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Да просто б/у рычаги у парней из сервиса лежат без надобности, их снял с тура диллер не по причине износа и состояние у них со слов парней вери гуд, хозяин тура ездил очень аккуратно..... За ссылку спасибо, изучу внимательно и тогда уже буду думать
  5. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    не ипи мозг и не экономь на безопасности.отходять они у тебя свои 80-100 тысяч, хотя если на Брянщине дороги что и раньше ,то по менее.
    ну и просто катайся аккуратней
    уж можно раз потратиться на рычаги, на фильтрах и прочей мелочевке будешь экономить.
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Учитывайте расходы на работы по замене, сход-развал + потерянное время............. А если они не
    ? Проверить их реальное состояние без установки на авто:shock:
  7. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Большое спасибо! Решение принято- замена на новые TRW чугуний, тем более, что дороги у нас действительно г... но.
  8. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  9. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Я не пойму народ вы хоть раз видели эти рычаги сами-то... Или на этих гребаных разводил из СЦ ОД ориентируетесь. ЧУГУННЫЕ РЫЧАГИ - ЭТО ТУПО РАЗВОД. Они (алюминиевые) гнутся что ли у вас? Вы чего? Там же не чистый Al используется! Там сплав!!! Все дело в сайленблоках, которые в них впрессованы. Меняйте сайленблоки и ездийте как на новых. Мне диллер тоже пытался втюхать это полукитайское го...но. Утверждал типа железное лучше алюминиевог. Но я не дебил которому эту хрень можно в ухо запихать. Во-первых изнашивается не рычаг, а сайленблок. Все остальное - РАЗВОД ЛОХОВ!!! Не поддавайтесь. Комплект сайленблоков на один рычаг обходится в 2 тыр, соответственно за пару 4 тыр + работа по замене (~5тыр). Для специалиста это дело 3х часов (снятие пары - 1 час, выпрессовка/запрессовка - 1 час, постановка на место - 1 час) Думайте сами.
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На рычагах умирают несайленблоки а шаровые!:ded:
    Johnik81 нравится это.
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    +1)
    Я бы посоветовал пока нет стука не менять, не знаю насчет безопасности, но геммора можно схавить кучу. Во-первых оригинал брать не вариант, а аналоги бывают явное гавно. Во-вторых сход-развал... У дилера около 5 тыс. и то от жора скорее всего не спасет. Надо учесть, что данную процедуру надо делать два раза, после усадки резинок через 1000км опять. И постоянно следить за резиной, может сожрать очень быстро. Так что если ничего не стучит и не ест, катайся на здоровье и не трогай машину)
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Как я понял по темам форума передние рычаги (верхние и нижние) лечатся заменой, т.к. убивается шаровая - что я сделал. А на задних можно втулить саленблоки - они умирают...
  13. Pasha007
    Pasha007 Новичок
    20 окт 2012
    16
    Q7 4.2 TDi
    я за TRW - они чугунные и шаровая в них подольше живет, в оригинале тож шаровая TRW 100%!
  14. -гектор-
    -гектор- Участник форума
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    +100500 меня на новые чугунные рычаги и не парься ценник не космос примерно 11500 за пару ну и + сход развал
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Поменял. езжу, и не пукаю! Что спорить то, меняйте не думайте!
  16. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    подниму темку......,
    10.08.2013 поставил новые нижние рычаги трв ,7р.шт. -срок службы три месяца,!!! был очень растроен за качество шаровых. сейчас стою перед выбором торговых марок нижних рычагов.
    P\s а ресурс какой у кушек по рычагам?
  17. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Стояли родные отходили 100 000.
    Этим летом поставил TRW JTC 1058, TRW JTC 1060. Прошел на них не более 3000 км по дорогам Москвы и Подмосковья - оба рычага требуют замены. Короче говно. Беру оригинал и не буду заморачиваться больше.
  18. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    Аналогично, при покупке бу авто 2 СТО посоветовали поменять нижние передние рычаги. Заменил на TRW от туарэга, чугунные. Отходили от силы 7 000. Недавно еще 2 уже другие СТО сообщили что рычаги надо опять менять. На мои вопросы: "как же так, недавно заменил?!?" пожали плечами. Жаль.:confused:
  19. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    По ходу под@бывать начали рычаги! Где покупали?
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Ставил такие 30 000 км назад- пока полёт нормальный...
    Это для статистики :)
