A6 C6 [отчет] Ремонт моей АКПП 6HP-19A
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Eugene02130, 11 июл 2012.
  1. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Авто
    Audi A6 2005 г. 3.0 TDI (BMK) quattro. АКПП: 6HP-19A (GZW).
    Стал замечать рывок при переключении с 3 на 4 передачу. Чем интенсивнее разгон, тем ощутимее этот рывок. Т.е. 4 передача после 3 включалась с «пробуксовкой», как будто через «нейтралку». При плавном разгоне (до 2000 об/мин) проблема была менее выражена. Болезнь потихоньку прогрессировала. При разгоне «педаль в пол» коробка не могла включить 4 передачу: загоралась индикация «4», обороты на максимум (пробуксовка), обратно на «3», разгон до отсечки и через «4» на «5» передачу, т.е. блок управления таким образом обходил 4 передачу.
    На диагностике АКПП был приговорен мехатроник (все симптомы указывали на него – проблем с переключением 1-2-3 и 4-5-6 не было). Мастер предложил для начала поменять соленоиды, если не поможет, то сам блок «мехатроник» (стоимость комплекта соленоидов при этом войдет в стоимость блока).
    Замена соленоидов ничего не дала. Заказал, поменял мехатроник. Проблема осталась.
    Вскрытие показало, цитирую:
    «Проблема с Вашей АКПП типична по сути, но не совсем типична по проявлению! Присутствует трещина в корпусе входного вала (он же сцепление Е, работает на 4ой, 5ой и 6ой передачах). Сгоревшие фрикционы сцепления E. Все оставшиеся фрикционы имеют износ более 60%. Рекомендую заменить комплектом. Так дешевле и надежнее) Так же значительный износ втулки корзины вала солнечного колеса».
    Входной вал (самой трещины не видно на фото, идет на стыке днища со стенкой, толщиной пол-волосинки, показал стрелками):
    «Солнечное» колесо:
    Мехатроник оставили новый, его стоимость пошла в счет ремонта АКПП.
    Масло в АКПП – Castrol TRANSMAX-Z (~500 р. литр!). На мои вопросы о разноцветных маслах мастер с улыбкой ответил, что в курсе этого. Transmax-Z полностью соответствует по вязкости, а температурный диапазон у него шире, чем у желто-сине-зеленых масел. Плюс это масло нормально смешивается с оригиналом, не пенится. В общем, его и залил.
    Насчет адаптационной поездки он сказал, что она нужна для того, чтобы быстро устранить некомфортное переключение, т.е. ускорить процесс, собственно, адаптации. А так, коробка сама адаптируется в течение ~1000 км (о чем он и предупредил, что возможны небольшие «тычки»). В общем, первые ~800-900 км были (иногда) эти «тычки», один раз 6 включилась при 70 км/ч (в самом начале). Сейчас проехал ~1500 км, переключения плавные, как и было. На контрольном осмотре (1100 км) замечаний не выявлено.
    Спросил мастера насчет прогрева. Он подтвердил, что да, АКПП обязательно прогревать зимой. Чем ниже температура, тем дольше прогревать (в -15 не меньше 5 минут). Здесь, на форуме, уже писали, что можно ставить на «ручник», АКПП в “D” и чистить снег, мастер и это подтвердил, сказал, что коробке ничего не будет.
    В общем, вот так вот, надеюсь, отчетец будет полезен :)
  2. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    Жек,я тоже залил Трансмакс Z по совету знакомого мастера,уже 10т проехал,нет проблем !
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    сколько по ремонту получилось?
  4. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Около 70
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    с мехатроном??
  6. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    (~50 000)
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    понял, спасибо!
  8. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    а где чинился ?
  9. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    В "Дилижансе".
  10. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    У меня было чтото подобное. В итоге, оборвало вал полностю.
    Вот только интересно - какая причина етой трещины?
  11. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
  12. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Eugene02130 так и думал, спс
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Интересно, зачем мастер так сказал про прогрев коробки? Как только автомомобиль запускается, включается гидронасос АКПП и масло в ней начинает прогреваться и без включения положения D. Мне напротив, советовали не включать D пока машина не прогреется и вместе с ней не разогреется и трансмиссионное масло.
  14. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ..а что за мастер делал? Никита?
  15. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Да, он там единственный специалист по АКПП, вроде как.
  16. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    отлично! спасибо за отчет - отпала необходимость искать стороннего мастера. где-то год назад я как раз обращался в Дилижанс к Никите (у меня есть толчки в коробке) - но тогда только предлагали менять мехатрон - с соленоидами возможности не было. раз сейчас ситуация изменилось и стало, как у вас - с удовольствием доверю машину граммотному специалисту! ))
  17. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    :beer: если че, знаю, где мехатрон подешевше взять :nod:
  18. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в личку отпишете?
  19. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    И мне тоже можно "шепнуть" :)
  20. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как снять АКПП с авто? Двигатель подымать нужно? в гараже с ямой будет достаточно?
