Привет народ.Вопрос такой-поменял фары,как они регулируются.Слышал что через vagcom или как то по другому?
Нет. Регулируются в ручную. Там два регулировочных винта. Потом через ВАГКОм смотришь правильность регулировки.
Адаптация фар: 1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom. 2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона). 3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню. 4. Включить ближний свет. 5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню. 6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе. 7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы. 8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево). 9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню. 10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05). 11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур. Только после этого, можно подрегулировать винтами. После чего снова сделать адаптацию. Автор Niknovel
У меня висит ошибка по переднему датчику дорожного просвета.Пока с ним не разберусь я так понимаю что не получится отрегулировать?
Именно. Такая же беда была, пока не поменял датчик - не отрегулировал. Регулировка до вага винтами, может привести к тому, что загоните фары в такое положение, что ваг после не сможет нормально выставить фары.
