Проблемы с блоком управления пневмы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Puncher, 12 июл 2012.
  1. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    #1 Puncher, 12 июл 2012
    Проблемы с пневмоподвеской
    приветствую!
    горит ошибка по пневмоподвеске, пневма работает вверх/вниз бодро, но после опускания вверх уже только после перезапуска зажигания. на предварительной диагностике сказали, что проблема с блоком клапанов (я так понимаю, его также называют блоком управления) номер ошибки не уточнил.
    подскажите где можно качественно сделать диагностику и перепрошить блок?
    благодарю.
  2. TestCar
    TestCar Bad e-mail
    21 июл 2011
    50
    Audi Q7
    он не пере прошивается, а меняется и цена в раёне 5-6 тыс
  3. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    спасибо.
    а номера детали ни у кого нет?
  4. TestCar
    TestCar Bad e-mail
    21 июл 2011
    50
    Audi Q7
    8964 5637099 Антон у него есть новые и б\у. Могут и поменять. Скажите от Дмитрия
  5. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Блок клапанов (с датчиком давления) и блок управления это разные детали.
  6. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Спасибо. Обязательно воспользуюсь.
  7. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Спасибо, буду знать теперь.
  8. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    подскажите други
    ошибки:
    02645
    01577
    01575
    компрессор вырубается от перегрева
    датчик температуры исправен,
    заменили блок клапанов, ошибки пропали
    на следующий день лампочка неисправности пневмы появилась снова(((
    я так понимаю компрессор надо менять?
  9. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    В подвеске до появления ошибок что-то делалось?Попробуй адаптацию подвески сделать.
  10. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    до ошибок ничего не делалось.
    после замены блока клапанов адаптацию делали, но как писал уже, на следующий день ошибки появились (пока не знаю кодов). за ночь машина не падает, трубки проверяли - не травит.
  11. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    ошибки
    01577 - отключение в следствии перегрева
    02645 - клапаны регулирования дорожного просвета
  12. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    #12 Puncher, 18 июл 2012
    короче, адаптацию не делали, делали только тест систем.
    решил сделать адаптацию сам, в результате канал 05 выдал - не доступен.(зато есть канал 10)
    соответственно сохранить не получилось - вылезла ошибка по пневме, пишет
    01437 - регулируемое положение не запрограммировано.
    005 - не выполненны или некорректны базовые установки/адаптации
    01575 - регулятор выключен
    000 - -
    кто что подскажет?
  13. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Ищите поиском на форуме. Была пошаговая инструкция адаптации подвески.
  14. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ищи кто грамотно может сделать адаптацию,иначе потом только к дилерам.А регулятор ты выключил сам в 10-м канале.
  15. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    а ездить сейчас можно?
  16. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    сейчас только одна ошибка 01437,
    адаптацию так закончить и не удалось, 5 канал не доступен, подвеска в автоматическом режиме(( ни вверх/ ни вниз
  17. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    делал все как описано, но 5 канал так и не инициализировался.
    может сбросить клемму и попробовать еще раз?
  18. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    уф. сделал адаптацию, ура.
    проверил на ошибки, пишет ошибок не найдено)) будем посмотреть
  19. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Приветствую, купил машинку и проверил на ошибки вот что выдало
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0082.2
    Кодировка: 0015510
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2855EFD09BE83A3
    1 Ошибка найдена:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 133
    Пробег:: 130487 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.22
    Время: 19:27:03
    Код ошибки: 68
    что посоветуете? Ничего пока не делал.
  20. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вот, спасибо Volchkoff :hi:, который недавно меня носом тыкнул, тоже задавал этот вопрос:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265135
    Встречный вопрос форумчанам, если это не ошибка, а штатная работа системы, то:
    У всех эта "штатная работа" периодически вылетает??? :shock:
