Как пользоваться памятью сидений в A8?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем audiA8, 30 окт 2005.
  1. audiA8
    audiA8 Guest
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно использовать функцию памяти сидений на Audi A8. На двери есть 6 кнопок: Memory, OnOff и кнопки 1,2,3,4. Пробую, но что-то не выходит, параметры не вводятся :confused: ? Заранее спасибо.
  2. Kil
    Kil Участник форума
    25 мар 2004
    229
    LC200
    Ответ: Как пользоваться памятью сидений в A8?
    Выставляешь сидение как тебе надо,потом нажимаешь на Memory и не отпуская эту кнопку нажимаешь на 1,2,3 или 4 в зависимости на какую кнопку хочешь сохранить настройки.
    а потом если например кто то сбил сидение или на мойке отодвигали, нажимаешь на ту кнопку которая тебе нужна и держишь до полной настройки сидения. :beer:
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.304
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Для запоминания установите клавишу в положение ON Установите сидение , подголовник,зеркала,руль(если с эл приводом)в желаемое положение.Нажмите на клавишу MEMORY и зафиксируйте.Отпустите все кнопки.Желаемые настройки теперь зафиксированы на выбранной кнопке(1,2,3,4)Каждая новая запись анулирует предыдущую.Заполняются ячейки памяти начиная с первой.Можно также согласовать управление кнопками с помощью аввтомобильного ключа(если присутствует заводская сигнализация.:umnik: :umnik: :umnik:
    ДмитрийOdessa нравится это.
  4. audiA8
    audiA8 Guest
    Большое спасибо за помощь, Kil.
  5. Kil
    Kil Участник форума
    25 мар 2004
    229
    LC200
    Нема за шо!!!! :beer: :beer:
  6. Максим NYC
    Максим NYC Участник форума
    30 дек 2004
    483
    '09 STI (470whp)
    Что бы "привязать" положение сидения и зеркал к конкретному ключу - при включенном зажигании надо держать memory+цифра около 5 секунд. Тогда настройки включаться при удаленном открывании машины таковым ключем.
  7. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.304
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Согласование прозводится следующим образом: Откройте дверь водителя.При открытой двери пошлите инфрокрасный сигнал с ключа,код которого надо согласовать.Все двери автомобиля кроме водительской,при этом будут закрыты. Нажмите кнопку памяти ,код которой должен соответствовать коду данного ключа.При нажатой кнопки памяти коротко нажмите на кнопку дистанционного управления ключа-при этом все замки должны открыться.Отпустите кнопку памяти.:nod:
