BBJ Quattro плохой разгон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Nebessa, 17 июл 2012.
  1. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Добрый день.
    У меня BBJ Quattro 2006 год. Когда завожусь "на холодную", слегка троит, через пару минут работает ровно. При старте, нажимая педаль газа машина катится, плавно набирая скорость, при этом нет "низких" в работе двигателя, т.е. ощущение такое, будто машину что-то держит, что-то не дает выходу энергии и она работает на 25-40% если газ в пол, сначала продолжает раскатываться, но при больших оборотах с ревом набирает скорость. Расскажите, пожалуйста, это специфика этого двигателя или это дефект? Какое решение?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда машина была на ТО последний раз,что на ТО меняли? Без комп.диагностики "лечение" бесполезно.
  3. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Машина была на ТО месяц назад. ТО на 80т.р.
    Меняли: Фазовращатели, ГРМ, Помпу, Ролики, Сальники, Датчики температуры и охлаждающей жидкости и т.д, Полный список в машине лежит
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда начались проблемы?(были до ТО или после него)
  5. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    У знакомого моего такой же двигатель, машина едет так же, у его знакомых с таким двигателем, такая же ситуация, они считаю, что это специфика движка, я думаю, нужно копать глубже
  6. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Машину купил в апреле 2012 и езжу на ней в целом месяц, сразу как купил она была на ТО и толком не ездил, пока детали ждали, пока очередь была на запись, сравнить не с чем
  7. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    а коробка не сбрасывает на нижние передачи?
    если газ в пол подкидывает нормально у меня. по песку на 1 в ручном режиме роет.
    диагностика нужна!
  8. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    Нет, коробка работает исправно
  9. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    была проблема описанная вами только еще сопровождалась повышением температуры двигателя при езде выше 120 км/ч вылечил проблема была в фазовазвращателях
    кстати диллер ничего не мог понять
  10. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Такая же беда! :(
  11. Nebessa
    Nebessa Новичок
    18 дек 2011
    36
    А6 4FC6 3.0 BBJ
    1 фазовращатель до создания темы я уже менял на новый, дилерский
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    свечи+катушки на замену.. (сейчас у официалов акция - катушки меняют бесплатно)
    ну он вообще то нефига не спортивный.. разница с 3.2 (249 л.с.) ощутима, но у меня разгоняется довольно резво.. на ~ 100 км/ч еще лучше..
    слышал один раз про то что ГРМ неправильно был установлен.. не знаю насколько эта версия правдоподобна...?
    топливный фильтр еще попробуй поменяй..
  13. rafiev
    rafiev Новичок
    4 июн 2012
    13
    A6/4f 3.0 BBJ
    Сколько сек до 100? (троит - не коробка 100%). Сходи на диаг в частный серв. Проверь работу каталов и лямбд. Когда менялись катушки/свечи? если давно - меняй все. На том же серв (авто зет в новогиреево попробуй) и поменяй, заодно попроси разобраться. У меня такая же проблема была - не работал АБС, 1 зонд накрылся. Все поменял - ракэта (3,0, bbj)
  14. rafiev
    rafiev Новичок
    4 июн 2012
    13
    A6/4f 3.0 BBJ
    Еще можно заслонку почистить и адаптировать, можно форсы очистить, В общем с такой проблемой в сервис (к дилерам не советую). Это тоже самое что на мед форуме написать "у меня живот болит" что может быть? Видишь, тут тоже несколько с подобной проблемой - причины у всех разные... удачи
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проблема точно не в катушках,проблема скорей всего в "криво" установленном ремне ГРМ,после замены фазовращателя,нужен комп. и смотреть 96-ю группу.
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не катушки точно, катушка либо работает либо нет, если до ТО не было проблем, ГРМ остается.
  17. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    если по фазовазвращалкам происходит какой то глюк работа двигателя продолжается в аварийном режиме и связано это с волшебной цифрой оборотов 1800-1900 программа самообучения 255 двигатель асн 3.0литра
  18. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Помним, помним!
    А писал кстати, что не только фазы лечил...:hi:
  20. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    катализатор в норме? выхлоп каков?
