i Расход масла: сковородка в цилиндре
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 22 июл 2012.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.569
    А4
    Почему в одном и том же двигателе одно масло ходит от смены до смены, а другое приходится периодически доливать? Такой вопрос часто задают наши читатели. А действительно, почему?
    Не так давно один знакомый полуолигарх жаловался на непомерный масляный аппетит новой игрушки. Дескать, купил «Кайен Битурбо», а он жрет по два литра хорошей дорогой синтетики на тысячу километров…
    Жаба, кажется, победила: полуолигарх продал свой «поршик». Но вопрос остался: куда и почему уходит масло? И как выбрать такое, которое расходуется не столь рьяно?
    Основной причиной ухода масла является его угар (подробности – в колонке справа). На него влияют конструкция и состояние двигателя, режим эксплуатации, температура воздуха за бортом. И, конечно же, свойства самого масла.
    Ни один параметр напрямую не подсказывает, насколько быстро оно будет угорать. Но косвенно об этом свидетельствуют две величины: испаряемость масла и температура вспышки. Если первый параметр практически нигде не фигурирует и разузнать его сложно, то температура вспышки указывается во всех спецификациях. При этой температуре происходит воспламенение паров с поверхности масляной пленки при воздействии открытого огня (в нашем случае – пламени от сгорания топлива). Зависит она от состава масла: чем больше в нем легких фракций, тем ниже температура вспышки.
    Для испытаний мы взяли семь масел разных типов, но одной группы вязкости, соответствующей «сороковым» по классификации SAE. Минеральное масло «ЛУКОЙЛ-Стандарт» 10W-40 имеет паспортную температуру вспышки 217 °C. Оно пойдет как базовое: с ним будем сравнивать другие. Три полусинтетики из группы 5W-40 – гидрокрекинговое масло ZIC A+ с температурой вспышки 235 °C, Castrol Magnatec (232 °C) и RAVENOL (224 °C). Синтетику с максимальным значением температуры вспышки представляли наш «ТОТЕК-Астра Робот» на базе полиальфаолефинов (ПАО), относимый производителем к категории Full Synthetic (246 °C), и эстеровый Xenum X1 c рекордными 247 °C. Ну а чтобы выяснить, правы ли те, кто считает, что синтетики угорают меньше других масел, взяли еще одно масло – Neste Oil, также позиционируемое как полная синтетика, но со сравнительно невысокой температурой вспышки – 228 °C. Показатели вязкости у всех масел близкие, а вот основы абсолютно разные: минералки, простые и продвинутые гидрокрекинговые полусинтетики, хорошие синтетики на базе ПАО и даже самые продвинутые синтетические масла на эстеровой основе.
    Строго отмеренные 3 л масла заливаем в стендовый мотор, после чего – 30-часовой «заезд» на условной скорости 120 км/ч. Движок простенький, ВАЗ-21083: для такого почти 4000 км пробега на постоянной скорости – серьезное испытание. После «заезда» масло до капли сливаем по строго определенному ритуалу. Остается сравнить остатки.
    Известно, что продукты сгорания масла влияют на токсичность отработавших газов, – но вот сильно ли? Чтобы определить это, по ходу испытаний в фиксированном режиме работы мы замеряем содержание остаточных углеводородов в выхлопе. Поскольку топливо одно и то же, все различия, выходящие за предел погрешности измерения, можно отнести на так называемые нетопливные СН, порождаемые испарением и сгоранием масла в цилиндрах.
    Итог подтверждает наши предположения: меньше угорает масло с более высокой температурой вспышки. Так, «ТОТЕК-Астра Робот» показал один из лучших результатов; в пределах погрешности измерений рядом с ним оказался и бельгийский XENUM X1. И действительно, температура вспышки у них лежит за 245 °C. Среди всех полусинтетик лучший результат по угару показал корейский ZIC A+ с заявленными 235 °C. А худший результат – у обычной минералки с ее 217 °C. Данные замеров СН также косвенно подтверждают эти результаты.
    Можно возразить: мол, и так было ясно, что синтетика лучше всех прочих масел! А вот и нет: сравните результаты полусинтетического ZIC A+ и полной синтетики Neste Oil – у корейского товара они пусть ненамного, но лучше. Оно и понятно, мотор наклеек на канистрах не читает, ему важны свойства углеводородной жидкости, залитой в поддон.
    Так на что же смотреть, когда выбираешь масло в расчете на его минимальный расход? Вопрос особенно актуален для побитых жизнью моторов, которым одной заправки масла от смены до смены уже не хватает. Задают его и любители быстро и далеко ездить, равно как и владельцы мощных моторов с наддувом. Легче всего ориентироваться по температуре вспышки, благо на сайтах она приводится для всех масел. Чем выше, тем лучше. Как показали наши испытания, цифра выше 230 °C обещает сравнительно малый расход на угар. А уж если она лезет за 240 °C, то совсем хорошо. Правда, за все время работы с маслами в группе «сороковок» такими величинами могли похвастаться только две марки: XENUM X1 и «ТОТЕК-Астра Робот».
    Следует помнить, что температура вспышки различна для масел разных групп вязкости. Вязкость, конечно же, первична, поэтому сначала подберем требуемое масло по SAE, а уж потом, в пределах выбранной группы, будем уточнять свой выбор, выискивая наибольшую температуру вспышки.
    ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО
    Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!
    Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина – 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.
    Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь.
    Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает – испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.
    В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.
    КУДА УХОДИТ МАСЛО
    Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, – можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее – протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли.
    Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.
    Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, – ведь горит масло плохо и грязно.
    Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла.
    Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.
    ОБ ИСПАРЯЕМОСТИ МАСЛА
    Скорость испарения масла должна зависеть от температуры начала его кипения, фракционного состава и толщины масляной пленки, формируемой первым поршневым кольцом на стенке цилиндра, которая, в свою очередь, зависит от высокотемпературной вязкости масла. Все это хорошо, но описания масел таких параметров обычно не содержат.
    Есть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK – чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики – менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость. К сожалению, большинство фирм не указывает этот параметр в описаниях своих масел.
    В реальном двигателе все гораздо сложнее. Там при резко переменных температурах и давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего ни одной модельной установкой не измеришь. Отсюда и возможные ошибки: из метода следует, что испаряемость более вязких масел ниже, а на практике с ростом вязкости масла растет его расход. Причина простая: толщина слоя масла на стенках цилиндра, а значит, и его пропуск в зону прогрева и испарения с ростом вязкости резко увеличиваются.
    ЧЕМ ВЫШЕ ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ УГАР.
    Содержание остаточных углеводородов совпадает с величинами угара масла с точностью до погрешности измерения:
    Михаил Колодочкин, Александр Шабанов
    http://www.zr.ru/a/456614/
      70,4 КБ
  2. Bkmz1983
    Bkmz1983 Участник форума
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    Какая то заказная статья - пресловутый Кастрол Гамнатек у меня угорал адски просто. Поменял масло на Мотюль (отсутствующий кстати в обзоре, ну видимо Мотул не такая известная марка автомасел как ТОТЕК :D) - угар прошел.
  3. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    381
    А6/2,7ТT 00г
    журнал За рулем
  4. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Bkmz1983, кастрол если и угорает, то в пределах нормы. Но тут есть тонкость - кастрол надо подбирать правильно, в соответствии с допусками автопроизводителя и в зависимости от стиля езды. А то бывает, зальет человек не очень вязкое масло, и давай тапку в пол давить, а потом жалуется: масло,мол, ушло куда-то. А всего-то и надо было масло погуще взять...
  5. Bkmz1983
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    допуски у нас вроде стандартные - VW 504/507, масло меняли каждый год, пробег очень маленький был - примерно 5-6тыс в год. Я авто купил, маслу 6-7 мес было - угорало сильно, с почернением выхлопных труб. Замена на масло с аналогичными допусками но от другого производителя изменила ситуацию. И я далеко не один такой уникальный - много негатива в сторону БиПи Лубрикантс (Кастрол их традемарк). Касательно более густого масла - Ауди рекомендует использовать масло 5W30, я понимаю если бы машине было уже лет 10 или пробега больше 100-150тыс.км., тогда имело бы смысл задуматься о смене на вязкость 5W40, чтобы создать более толстую масляную пленку для защиты изношенных деталей, но не на авто же с пробегом 20тык?:shock:
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    кастрюль надо возить из германии, тутошный - полное гэ
  7. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Боянище боянское.
    Кастрюль в топку.
    Дилеры масло втюхивают то - которое им дешевле закупать.
    Но всегда улыбало - замена масла через 30 тыков.Скоро будет - масло в двигателе на весь срок службы...
  8. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Ну есть в этом некоторая логика. Для ауди магнатек в принципе жидковат, несмотря на все допуски, вот и уходит больше положенного. В движки ауди рекомендуется из линейки эдж масло лить. Ну то есть, если перед вами стоит две канистры кастрола - магнатек и эдж, и оба масла будут 5в30, то выбрать все-таки предпочтительнее эдж. :umnik:
  9. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Так вроде приличные продавцы (которые сертифицированы - сетевики и крупняки) кастрол германский и возят. Из-под полы в гаражах по дешевке конечно можно нарваться на гэ, но зачем рисковать-то?
  10. Диод
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Судя по статье кастрол уверенно в золотой середине списка держится, за что его в топку-то? Тут даже спецы из "ЗР" объективно к исследованиям подошли, хотя у них косяки тоже встречаются.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А мне понравилась статья.
    Последний год ездил на Равеноле, масло уходило грамм 200 на 1 тыс км. Сейчас залил Бардаль, расхода вообще нет !
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Теоретически правильная статья, насчет марок - не знаю, такими не пользовался. Но на своем 1,8Т за 10 тыс. не доливал ничего, при активной езде 200-300 гр., и это при "пробеге" ДВС 120 тыс. А, забыл, масло сезонно разной вязкости Мобил 1.
  13. kenly
    kenly Участник форума
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    лью zic, почти не кушает, бробег думаю более 500т.
  14. San Sanich
    San Sanich Новичок
    15 авг 2012
    12
    А6/C5 3,0av,Q,02г.
    Лью Мобил 1 5W50 расхода масла нет при пробеге 145000
  15. Albert558
    Albert558 Новичок
    6 апр 2012
    9
    A4/B6 1.8T 07г.
    Зимой кастрол в норме, а летом уже литр добавил на 8 т
  16. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Парни! Сделаем небольшую статистику сами.
    Т.е. двигатель - пробег - масло - расход от замены до замены(на турбе всяко раньше)
    BDV 120000 motul 5W40 800гр на 10000
  17. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    AUA (1,4) - 54.000 - какое-то финское (от пред. владельца) - 0.000гр. на 7.000км
    AUA (1,4) - 61.000 - Castrol...5W30 - 1.000гр. на 10.500км
    AUA (1,4) - 71.500 - Shell Helix Ultra 5W40 - 1.500гр. на 10.500км
    AUA (1,4) - 82.000 - Motul Specific 504.00/507.00 5W30 - пока 0.000гр. на 500км...
  18. Hedgehog
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    A6, 2.8 FSI, castrol EDGE 5w30, 400-500 гр на 10 000
  19. Sergeyss
    Sergeyss Участник форума
    8 апр 2012
    430
    Audi A4 DTM
    На обе машины с двигателем 1.8T фольксваген и ауди лил тоже это масло при пробегаъ за 150.000 км - расхода НЕТ
  20. Диод
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Мотор 2.0 TFSI (А3), пробег 70 тыкм, масло castrol edge 5W-30, расход - минимальный, литровая бутылка в багажнике с весны катается, там еще граммов триста плещется, хотя наматываю километры довольно активно.
