Задний LED фонарь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрей Мурманск, 23 июл 2012.
  1. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    Задний фонарь на левом крыле горит в пол-накала. Снял почистил контакты результата нет. Стоп (лед) и поворотник (лампа накала) светят как надо, а габаритв пол-накала. Проверил напругу она 2.45 вольт. Сколько должно быть?, Где точка заземления заднего фонаря?, есть ли у кого эл. схема?, КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ???
  2. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
  3. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    Прикольно! Нет нормального электрика что-ли на форуме???
  4. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Наверное никто не сталкивался с таким,
    Может распиши: кузов - седан, авант? какого года авто?, ошибки?, чем больше информации-тем больше вероятность получить ответ.
  5. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    Ауди А6. Авант 2008г. 2.7 ТД. Ошибок по VCDS нет.Горят в полнакала габариты с левой стороны на крыле.По мне плохой контакт с массой, а может еще что.?
  6. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
  7. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    спасибо ДИОДу. Но это помойму нето.Это если я понял на А6 предъидущих моделей
  8. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    #8 yura79, 25 июл 2012
    На инглише схемы подойдут?
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В ветку Allroad зайди, там я все про это написал!
  10. Андрей Мурманск
    10 май 2012
    51
    Audi A6
    СПАСИБО ВСЕМ!!!
  11. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    вчера снимал фонарь, сушил, потеет....замерял напряжение, 2.4 на габарите, горят одинаково вроде нормально, на противотуманке около 13, без лампы 0,4..то есть нет потребителя нет и напряжения.
  12. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    у меня тоже самое произошло,горит задний левый в пол накала.снимал чистил контакты всё бесполезно.что делать?Ауди А6 авант 2009год.покупать новый фонарь?
  13. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    или искать электрика чтоб разбирал фонарь и поять там что -то
  14. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    в общем сегодня разобрал фонарь спасибо форуму за инфу,там отвалились два резистора,припояли назад,заклеили фонарь и есть мне шчасце)))
  15. сергей1988
    сергей1988 Новичок
    13 июн 2014
    10
    А6/В6 2.4 05г
    Подскажите, на незаведённой машине работают задние поворотники, а как только завёл пару минут и ошибки и поворотники не работают. в чём дело?
  16. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    ТС ты не торгуешь часом?
