A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    Добрый день всем.
    Достаточно долгое время пытаюсь удалить сажевый фильтр программно. Саму банку прочистил.
    Прграмное удаление делает уже вторая контора, но победить не могут. Причина в следующем:
    после того, как ставят измененную прошивку, машина начинает ехать нормально в спокойном режиме. Стоить поддать ей, и на третьей передаче в районе 4000 оборотов выскакивает ошибка АКПП(со слов специалистов, которые гоняли ее в различных режимах на диностенде). Далее машина начинает тупить и не ехать, как при забитом сажевике. Ошибок на панели нет никаких. Ошибка АКПП считывается только VAG сканером. Если машину заглушить и опять завести, то она опять едет как ни в чем не бывало, до наступления вышеописанных оборотов.
    До этого ездил месяц примерно в разных режимах на штатной прошивке и с исправном сажевиком. Проблем не испытывал.
    Двигатель 2,7 TDI 2008 год.
    Что бы это могло быть и куда смотреть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну теперь пока эти конторы с вас цену нового сажевика не вытянут, не успокоятся.
    И кто вам теперь будет ремонтировать мотор с кривым ПО?
  3. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    Предлагают вернуть деньги и поставить штатное ПО. Но это не выход.
    Сажевик что-ли ставить за 70 т.р.? На сколько его хватит в Росии?
    Надо-бы победить немецкое чудо.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для вас это уже не актуально, а у других кто не "начитался" интернетовских ужастиков стоят и работают без проблем.
    sergerus нравится это.
  5. Роман А4
    Роман А4 Новичок
    4 апр 2011
    11
    А6/4F, 2,0 TDI, 08
    В каких конторах удаляли сажевый фильтр? Посмотрите "Doctor VAG ", ребята грамотные, мне помогли.
  6. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    #6 авдотью_вод, 14 июл 2011
    V-tech и Евроимпериал (Winde). Вторая тоже производит впечатление грамотной. Однако... никак не справятся.
    Спасибо за ссылку, может придется обращаться.:)
  7. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    Вроде решил проблему. Ребята из первых двух контор - помимо того, чтобы брать бабки, надо еще и разбираться в "теме". Странно - обьявляют услугу, берут бабки и пытаются удалить методом научного тыка, используя чужие нароботки и программы.
    В итоге, после 1.5 месяцев мытарств, за 8 т.р. все решили в DieselBoost. Програмист там реально крут, знает asembler, поля в коде правит сам.
    Пока проехал 140 км. полет нормальный.:)
  8. dgonick
    dgonick Новичок
    30 янв 2008
    40
    audi Q7
    всех приветствую,сталкнулся с прблемой о сажевом фильтре,не как не включается регенирация,не с компа,вообще не как,двиготель в аварийном режиме.на замену не готов выложить такую сумму,вобщем решил его просто вырезать,не кто не подскажет хороший сервис где это сделать,конечно лучше на севере москвы!!!
  9. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    Глянь тут, может чем поможет. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201908
  10. dgonick
    dgonick Новичок
    30 янв 2008
    40
    audi Q7
    спасибо,завтра позвоню!!!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #11 Ratkov, 25 мар 2012
    Какой двигатель?
    Сколько километров проехали в аварийном режиме?
    Сажевый фильтр сам по себе не забивается и не выходит из строя,
    ему помогают обычно: неправильная эксплуатация, неисправность двигателя и т.д.
    П.С.
    Если нужна помощь, обращайся.
  12. dgonick
    dgonick Новичок
    30 янв 2008
    40
    audi Q7
    а6 08г.двигатель 2.0дизель,в аварийном режиме проехали около 450км,а как связаться,телефончик в личку можно!!!
  13. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У Петра (Ratkov) в профиле номер написан.
  14. Mr_13
    Mr_13 Новичок
    9 окт 2010
    58
    A6С6 2.0TDI 07г.
    У меня как-то тоже не включалась регенерация, комп писал что сажевый фильтр забит до такой степени, что регенерация невозможна и даже опасна!!! Думал о замене или удалении. Но потом один умелец сделал ряд манипуляций на компе (не помню каких, что-то типа калибровки или адаптации значений... ) и запустил процесс регенерации. С тех пор пока полет нормальный)
  15. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Набери в поиске ДИЗЕЛЬБУСТ , я там себе саж удалял физически и програмно , заодно и ЕГР програмно отключили .
  16. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Я прожигал у ОД в СПб В аварийном режиме проехал 120 км.Стоило мне это удовольствие 5900р.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Очень дорого, опять ОД удивляет ценами.
    Эта процедура в 2-3 раза дешевле стоит.
  18. dimonka
    dimonka Участник форума
    1 сен 2005
    375
    A6/C6 3.0Q TDi 06г
    Люди, имеющие доступ к пробивке ВИН и им подобные, помогите :)
    Расскажите, есть ли у меня сиё чудо.
    Машина А6 3.0 TDi, 2005 год (модель 2006).
    WAUZZZ4F26N042047
    Спасибо!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А зачем ВИН, проверяется очень легко.
    Проведи пальцем внутри выхлопной трубы сзади,
    если палец черный в саже - фильтра нет,
    если палец чистый (грязь не считается) - фильтр стоит.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    C фильтром пункт 7GN. http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ4F26N042047
