как снять ручку с двери
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pavlad, 30 июл 2012.
  1. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    #1 pavlad, 30 июл 2012
    Клубни, у кого есть ЕТКА с эльзой киньте картинок с описанием как снять ручки с дверей, сегодня снял обшивку, разобрал нахрен всю дверь, рамку со стеком и подъемником снял, ... ручку снять ниасилил. Разбирал переднюю левую, а надо со всех снять...
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #2 Вадим 1975, 30 июл 2012
    Машина дорестаил или после? Хотя там ручки одинаковые. Снимается накладка ручки снаружи она сдвигается вперед по ходу машины. разбирается дверь, внутру на ручке отсоединяются разьемы после этого берем гебельсы и тянем за уши металлическую пластину которая держит внутреннюю часть ручки с наружней, она тоже сдвигается вперед походу машины если она не идет значит надо подсунуть маленькую отвертку под стопоры( хотя бы под один) которые находятся слева от ушей на пластине и потянуть. Ручка разьединится на две части снимаем наружнюю часть аккуратно если есть кнопки ,они обычно цепляются и могут обломиться. Собирается в обратной последовательности. Удачи. На водительской двери надо сначала с торца двери вытащить заглушку за ней будет пластнаска ее надо сдвинуть в бок помойму вправо за ней будет металлическая скоба ее надо крючком вытащить на себя. Да еще у всех ручек за исклычением водительской сбоков стоят пластмассовые заглушки(у водительской стоит личина замка) их тоже надо вытащить на себя.
  3. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    спасибо, на следующей неделе уже покрасят мою шестерочку.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а сколько занимает по времени и реально ли перепаять кнопку кейлеса
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Как отсоединить внутреннюю часть ручки от замка там какой-то тросик
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче всем привет сегодня все разобрал,снял, и говорю что кнопку перепаять на а6 нереально,новую купить только с ручкой в сборе (4F0 837 885 E) как все это собирать обратно ума не приложу особенно запихивать тросик от ручки в замок все остальное вроде понятно
  7. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    Спасибо. Снял по твоей инструкции:thumbup:
  8. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    #8 temka_ja, 5 ноя 2013
    Причем снял снаружи, не разбирая дверь внутри, так как она не открывалась изнутри. Защита от детей была включена. А снаружи ручка сломалась. Очень долго искал способ, открыть эту дверь...как только пробовал. Наконец открыл!
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    очень интересно
    снятие ручки с закрытой двери
