A4 B8 Замена ГРМ AUDI A4 B8 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pchela-spb, 31 июл 2012.
  1. Pchela-spb
    Pchela-spb Новичок
    31 июл 2012
    19
    А4/B8/2.0TDI/A/09
    #1 Pchela-spb, 31 июл 2012
    Привет, уважаемые владельци и эксперы AUDI.
    Вчера наконец-то приехала из Германии моя АУДИ А4/B8 2,0 TDI (143 л.с.).
    В связи с этим у меня вопрос - на каком пробеге его менять???
    Немцы вроде пишут 180 тыс.км., наши на диллерских машинах меняют на 90 тыс.км. с учётом российской действительности. Машина ведь только приехала в Россию, как говорится - не познала российской действительности.
    По-хорошему, знаю что нужно менять всё и сразу. но пока просто нет уверенности, что машину оставлю себе.
    Спасибо за конструктивные ответы.
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    менять по состоянию.
    ОД вообще любят чаще менять все подряд для этого они и ОД
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А как определить то - надо менять ГРМ или нет ? Как его состояние определить ? :)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    По регламенту вроде до 90т.км. не меняется, потом осмотр каждые 30т.км и замена при необходимости, а на 180т.км замена "однозначно"...
    По факту - на своей поменял при 220т.км, вроде ремень немного "потянулся" (судя по расположению "зубцов" ТНВД) ... Двиг CAGA 105кВ
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Спасибо :) Но все таки: Как смотреть ? Нужно что - ГБЦ снимать что бы смотреть ?
    Или - как понять что он "потянулся" ? Какие симптомы то ?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Чтоб посмотреть на ремень снимать нужно пластиковую крышку, прикрывающую ГРМ :) Вот только определить состояние "на глазок" не то чтобы очень просто и понятно... на моём старом ни следов "трещин" ни потёртостей каких-то сильных не видно было... А то что потянуло - определили когда фиксировали механизм - у "шкива" ТНВД есть "отвертие для фиксации"... технологическое :) Так вот, со старым ремнём сдвиг по меткам был около 1-2мм... при общей длине ремня более метра, эти 1-2мм "заметить" не просто :) Плюс симптомов я не замечал как-то, видимо электроника адаптировалась под сбившиеся углы...
    Да, для замены заказывал оригинальный комплект 03L198119. Внутри был ремень Contitech и ролики INA... может будет кому полезно, т.к. разница по ценам заметная :)
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #7 Olevsa, 31 июл 2012
    Если сервисная книжка есть там все должно быть написано, обычно для дизеля рекомендуется 120 тыс.км.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Как раз в сервисной написано - замена на 180 для данного мотора
  9. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Вопрос: Помпу менял? если да на обменную или новую? Как мотор прошел 220 тыс. и каков пробег сейчас? Были ли какие проблемы - мотор или multitronic? Спасибо за ответ.
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, помпу тоже менял. Ставил не оригинал - SKF. Сейчас пробег 250+, мультик... Из проблем были - замена "воздушной заслонки" (типа дросельной у бенза), стоит сразу за ЕГР (5 т.р. оригинал) и датчика дифф.давлений сажевого фильтра (1,4 т.р.)... В Мультике только масло меняется...
  11. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Спасибо за ответ! Заслонку мне тоже меняли по гарантии на 110тыс.км, клапан EGR еще. А сажевого фильтра у нас нет(в Украине), не устанавливают. С климатом проблем не было, не отключался в жару?
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, климат отключался (в пробках скажем так) - ошибки по температуре и давлению фреона были... причина - забитые "в ноль" радиаторы (меньше надо по полям ездить :)). Продули (часа 2 чистили) и всё нормализовалось, по уровню масло и фреона всё Ок.
  13. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Спасибо за ответ.
  14. every1
    every1 Участник форума
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    Мультик = мультитроник? кстати, а при каком пробеге менять? у меня тоже сейчас около 150т.
    и еще - реально получить 180hp на A4 B8 2.0TDI с мультитроником? Вроде официальной такой комплектации не существует, только на ручке, нет?
  15. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    у меня в сервисной книжке написано замена зубчатого ремня на 180 тыс. Машину приобрел с пробегом 113 тыс, до этого обслуживалась машина у дилера, все отметки есть, посл. отметка на 102тыс, в связи с этим я позвонил дилеру и задал вопрос о замене ГРМ, на что получил ответ что замена ГРМ происходит на 90тыс, я им сказал что у меня в сервисной книжке последнее ТО на 102тыс, но отметки о замене ГРМ нету, на что мне ответили, значит замену ГРМ решили сделать на 120тыс.
    Вот как то так
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, мультик = мультитроник, он же вариатор. Если вопрос про замену масла в коробке = каждые 60 тыщ., ремень ГРМ я менял после 180...
    180лс - это после чипа, так двиг. CAGA 143лс. изначально...
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, по дизельному ремню ГРМ описывал по замене в посте № 4 этой темы.
    Возможно официалы так и сказали - на 90 проверили - в норме, давайте на 120 (по идее "посмотрим" но... тут уж думаем...) :)
  18. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Pchela-spb, привет, хочу сказать, что у меня такая же машина 1 в 1. В ауди центре сказали по регламенту на данной машине менять грм на 180 тыс и след. через 120.
    Мультитронике и топл фильтр каждые 60тыс.
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    задал такой же вопрос официалам...ответы такие же...замена на 90....120 обязательно...по книжке 180...запчасти купил, тоже ремкомплект + помпа отдельно...ценник на работу 30К...2 дня...может можно самому поменять? или много проблем? ни где не могу найти полный порядок замены...бампер с радиаторами снимать надо дополнительно или как? Ума не приложу как к ГРМ вообще подлезть можно, не то что поменять...хотя спец. инструмент-то продается
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Бампер снимается, радиаторы "и прочие остатки морды" выдвигаются на направляющих и получаем доступ к ГРМ и т.д., мне меняли за "пол-дня" с перерывами (естественно не официалы). Из "спец. инструмента" - "стопор шкивов" (или одного шкива) вроде из клапана переделанный :)
