Провалилась педаль тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем longsunnyday, 2 авг 2012.
  1. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Если при работающему двигателе нажать сильно на педаль, то она медленно но провалится до конца, так должно быть?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у мя так же. походу гтц гибнет... забил пока
  3. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Тормозн. Цилиндр? А если неожиданно погибнет? Тормоза то будут работать?
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    быстро проваливаццо будет. заметишь
  5. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А не знаешь, это лечится или только замена?
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    думаю ток замена... хотя может и ремкомплект можно подобрать...
  7. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #7 Lamplighter, 2 авг 2012
    То же самое. Замена ГТЦ не помогла, поэтому на месте автора не торопился бы с его заменой.
  8. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Так в чем в итоге была проблема? Или еще не выяснил?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да так и должно быть, не...р на педаль давить на месте.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вариантов два:воздух в системе и неисправность ГТЦ,т.е. сначала прокачать систему,осмотр на утечку ТЖ,не поможет-замена ГТЦ,педаль и на месте и на ходу должна стоять и никуда не проваливаться ибо проваливание педали есть неисправность тормозной системы(варианты выше)и неисправность серьёзная,которая 100% приведёт рано или поздно к "провалу" педали и отказу тормозов полностью,т.е. ездить с такой неисправностью (медленным уходом вниз педали)нельзя категорически.
  11. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А разве при проблеме в торм.системе не должен гореть красный восклицательный знак? У меня до этого на 15-ой сразу загорался, или он горит только при нарушении контуров?
    И еще когда включаешь зажигание должен ли этот значок загораться, а после запуска гаснуть? Как все остальные?
  12. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    При заглушенном двигателе, педаль стоит жёстко, и никуда не проваливается, что ставит под сомнение эти варианты. Да, и забыл сказать, замена эжекционного насоса, на некоторое время, сделала педаль более жёсткой, потом всё вернулось. Сдаётся мне, проблема в вакуумнике, точнее в его приводе.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Красный восклицательный знак загорится когда ТЖ ниже уровня.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-бы продавить вакумник на не заведённой машине,нужно ноги иметь как у штангиста.Вакумник усиливает давление передаваемое на ГТЦ более никак он не принимает участвует в работе тормозной системы,т.е.из-за ваумника педаль проваливаться не может,ибо педаль имеет жёсткую связь с ГТЦ.
  15. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Так всегда и думал. Но чудеса нереальные творятся. ГТЦ новый, качал по всякому уже. Откуда воздух берётся, если это он, непонятно. Жидкость на месте.
  16. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Сейчас ходил к машине, завел, качнул один раз педаль почти у верхнего положения встала колом и когда я надавил двумя ногами... Педаль начала проваливаться.. давил секунд 10 она медленно-медленно ушла вниз, но до пола так и не достал:shock: между полом и педалью ступня со свистом проходит, может в колодках проблема? Потому, что (тьфу-тьфу-тьфу) адечка здорово тормозит, тут на третьем кольце со 120 до 30 моментально сбросил, даже абс один раз хрустнула..
  17. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Да вот и фиг то, резко нажимаешь, тормозит так, что глаза выпадают, а длительно и плавно - уходит.
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    надо опрос повесить на тему...у всех ли так...
  19. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Да дело то не в статистике:) Могу с уверенностью сказать, что так далеко не у всех, и так быть не должно, поскольку ездил на подобных машинах, и такого эффекта не наблюдал. Другое дело, что похоже никто из знающих не хочет поделиться реальным опытом решения такой проблемы.
  20. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Так может просто не обращал внимание, ведь это можно почувствовать если плавно давить до конца, в пробке ведь не будешь со всей силы давить, а при резком торможении тормоза хорошо схватывают, ну фиг знает:)
