беда - не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 5 авг 2012.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #1 Jerico, 5 авг 2012
    иногда молчит бензонасос и не заводится...Поиски)
    форумчане!помогите советом!
    никогда ни разу не было проблем с запуском двигла. тут три дня назад завелся, поехал на другой конец города, встал и заглушился. стояла машина полтора часа с музыкой (тусили около нее). стал заводить - не хочет. думал на аккум - меняли 2 раза - другие ставили. нажимал кнопку валет от не родной сигналки - не помогало. без аккума держал минут 15 чтобы сбросить все-непомогло. поставил свой аккум и с первого раза завелась. потом глушил - заводится.на следующий день опять не заводилась с утра - грушил на нштатную сигналку. ибо стартер очень живо (в аккуме не сомневаюсь) крутит а реле под торпедой бестро так щелкает. потом пересстало щелкаать и двигло крутится и вообще не схватывается (как и до этого). ковыряли ковыряли. отключил нештатную сигналку - с первого раза завелась с пол тычка. потом глушил- заводится. ладно, думаю, все отлично. в конце того же дня завожу и с таким огромны трудом завелась - держу зажигание - крутит чуть схватило. сильней сильней и завелась. хрен с ней, нормально.так вот вчера вечером встала как вкопанная опять - я стал все ворошить - в торпеде релюхи, ключ другой, провода, аккум, двигатель маса, катушки, и ничего не ппомогало - бодро крутит но савершенно в пустую.потом снял мозги посмотрел на предмет наличия коррозии контактов - все идеально чисто. поворошил там провода.и завелась! приехал домой, поставил, через час за руль и снова не заводтся.
    диагностика говорит что кодов ошибок не найдено. тест исполнителей удивил - первй тест - клапан угольного фильтра - включаю и что то начинает гудеть и гудит на протяжении всего теста.
    помогите - что может быть?
    всем заранее спасибо за поммощь!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Бензонасос гудит в течении теста. Такое чувство, что реле насоса, то работает , то нет ,при незаводе. Не заводится-контакты широкие на реле замкни, если завелась тут и копай.
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #3 Jerico, 5 авг 2012
    нет. этоне помогает. пробовал принудительно замыкать-не заводится.
    ощуение что нет искры.просто не цепляет и все.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    При кручении стартером в группе 003 обороты в районе 200 должны быть, может от ДПКВ сигнала нет.
    1 человеку нравится это.
  5. mr-Lex
    mr-Lex Bad e-mail
    5 июл 2012
    56
    Пока пешком
    #5 mr-Lex, 5 авг 2012
    У меня тоже самое недавно было, заменили один из плоских предохранителей которые стоят в коробочке на аккумуляторе и проблема исчезла. Проверьте их.
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    сегодня попробую, спасибО!
    а у меня нету таких ((
    еще, кстати, друг вчера сказал что у него то же самое было на лачетти - оказался напроч забит бензо фильтр. и тут я вспомнил. что при мне мой фильтр уже 20 тысяч накатал, а сколько до меня? ))) может в нем дело быть?
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    знатоки!помогите кто чем может)))
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    для начала надо понять чего нет,искры или топлива.
  9. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    По топливной рампе (не перепутай с кондюком) пройдись открути защитный колпак,затем нажми туда тонкой отверткой (там будет стоять система аля нипель автомобильный),подержи если брызгает и хорошо значит бенз,а тем более давление есть,тоды надо смотреть что там у тебя с искрой,как вариант товарищу правда на А6 в 45,менял реле зажигания ему помогло.
  10. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    спасибо за советы сегодня буду смотреть
  11. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    подпишусь.
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    пока что не посмотрел))) буду делать все на выходных!
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    ну что, завел? :for_driving:
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #14 Jerico, 14 авг 2012
    завел, но так и не понял почему такое происходит.
    ситуация такая: если машина постоит полтора часа, то не заводится, если меньтше - не с трудом схватывает и заводится, а вот больше - не пробовал. больше только на ночь ставил - тогда без проблем заводится. странно это как-то!
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    может паровая пробка? давление бенза меряли?остаточное?
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    нет, не мерял. как? на рампе надо мерять?
  17. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    На твоей незнаю, надо смотреть. За топливным фильтром по идее, может остаточное быстро падает, перед тем как завести попробуй зажигание повключай чтоб подкачал насос
    И абсорбер посмотри, может паровая пробка создается. Ошибки читали?
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ошибки читал именно в тот момент, когда она не заводилась и после.. все гут! а насчет давление накачать - всегда ли при повороте на зажигание - должен насос накачивать нужное давление? потому что когда у меня она не заводится, то насос не работает при зажигании. и принудительное его включение не помогает. есть ли в рампе какой нибудь датчик давления, отключающий насос при зажигании? или это у меня глюк?
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    когда включаешь зажигание на секунду срабатывает насос, реле его отключает. а он может не достаточно накачивает
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #20 Jerico, 16 авг 2012
    так бывает, что реле вообще не включается, и тогда начинается эпопея. но и когда включается - тоже, бывает, не заводится.
