ДМРВ от ВАЗ на Audi ADR
Тема в разделе "A4", создана пользователем Witalik87, 6 авг 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 6 авг 2012
    Решил создать тему о возможности замены ДМРВ от ваза на ауди А4(А6) с двигателем ADR.Поскольку данная деталь стоит баснословных денег новая,то эта тема я думаю будет актуальна для многих.Всю информацию по датчикам нарыл в интернете,обобщил и решил узнать Ваше мнение.Вообщем начнем по порядку с распиновки родного аудюшного датчика.
    На ауди стоит датчик трехконтактный 037 906 461 B
    Распиновка:
    3 контакт красно-зеленый 12 вольт с ЭБУ при включенном зажигание
    2 контакт желтый 0 вольт или земля с ЭБУ
    1 контакт зеленый сигнальный в ЭБУ
    Цвет проводов может отличаться,но расположение будет соответствовать.
    Методика проверки заключается в том.чтоб мультимером на заведенном двигателе снять напряжение с проводов 1 и 2 или 1 и масса (-) при одетом разьеме проводов на сам датчик.Цыфры должны соответствовать показаниям в таблице
    ДМРВ ВАЗ.
    На вазах устанавливается 3 типа датчиков БОШ:
    1. 0 280 218 004 1.5l до 2004г. Январь 5.1.х.х Бош М1.5.4.
    2. 0 280 218 037 до 2004г. на нивах ЭБУ Бош МР7
    3. 0 280 218 116 с 2005г. 1.6l уже Январь 7.2 и Бош 7.9.7
    Отличие первых двух датчиков (004 и 037) от третьего (116) заключается в отсутвии датчика температуры воздуха (ДТВ) и другими тарировочными данными.Первые 2 датчика по тарировкам идентичны,а отличаются лишь доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока и считаются взаимозаменяемыми. Первый и второй датчик имеют 4 контакта в разъеме подключения, третий датчик пятиконтактный(5 контакт под ДТВ).Поэтому третий датчик нам не интересен.
    Распиновка:
    1 (ДТВ),
    2 (+12V),
    3 (GND),
    4 (+5V от ЭБУ),
    5 (Signal)
    Методика проверки такая же.На сигнальный провод(5) прицепляется мультимер и соединяется с массой (3). Показания:
    1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
    1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
    1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
    1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
    1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.
    К сожалению при оборотах 2-4 тыщ.\мин. инфы я не нарыл,во всем сайтам на тазах работоспосодность датчика проверяют лишь на ХХ.
    Как видно из этих данных,показания ДМРВ ауди и ваза на ХХ практически идентичны.
    Поэтому отсюда несколько вопросов:
    1)Кто может измерить на ТАЗе данные при оборотах мотора указанных в аудюшной таблице(2-4тыщи об\мин)
    2) На аудюшной колодке подключения 3 провода,а на тазовском датчике 4 провода(без ДТВ),понятно что 1 контакт будет лишний,вот какой?
    При замене датчика будет меняться лишь его электронная часть,а сам корпус будет оставлен и доработан от родного.Вообщем поделитесь знатоки информацией,может кто уже менял,есть опыт.Или кто что предположит чисто теоретически:nod:За любую информацию буду благодарен:beer:
    п.с.Просьба к незаинтересованным личностям не флудить репликами "колхоз" и так далее.Заранее спасибо!
  2. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    При чем тут обороты. ДМРВ считает расход воздуха, он еще зависит от открытия дросселя и прочих факторов. Мозги содержать калибровки по датчику. Самый правильный способ, залить в свой моск калибровки от тазодатчика, но честно говоря не совсем представляю насколько технически это возможно. Еше вариант сделать эмулятор с пересчетом сигнала на микроконтроллере, для это нужно знать калибровочные арактеристики датчиков.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Ну сам то датчик на мозги передает через сигнальный провод вольтаж.Если на тазе и ауди вольтаж при одинаковых оборотах мотора одинаков,то и расход воздуха он укажет одинаковый. ИМХО...
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Расход воздуха от оборотов зависит косвенно. Я же написал, иначе зачем этот датчик, достаточно было бы оборотов.
  5. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Witalik87
    К чему все эти заморочки с тазовским ДМРВ? Не проще ли просто купить неоригинал? Цены такие же как и на ВАЗовский BOSH.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=037+906+461+B
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    смотрел я эти цены. был печальный опыт покупки неоригинала...деньги в луну вообщем
  7. rinat1112008
    rinat1112008 Новичок
    25 дек 2011
    20
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Извиняюсь за внедрение в вашу дискуссию. Свой ДМРВ, кстати тоже Хитачи, я мыл карбклинером. Снимал его, снял защитную сетку и пшикал прямо на две "трубочки". Кто видел его потроха, тот поймет о чем я. Никакими палочками и т.д. эти трубки не трогал. Мыл только давлением струи. До мойки был страшный тупняк машины. Диагностика показывала ошибку расходомера. После мойки "трубочки" изменили цвет с черного (грязного) на светло-желтый с блеском. Машинка ожила, жор пропал. Диагностика ошибок не показывает. Это, конечно, не панацея, но у меня пробег уже около 15 тыс. после мойки. Проблем пока нет.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мыл неоднократно....по балону выливал карбклинера.не касался самой нити его.толку ноль. расход повышенный,тупление при разгоне...
  9. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Расходомер хитачи надежней бошевского, хотя немного уступает ему в точности, я тоже свой мыл, большой разницы не почувствовал, но он у меня и так работал нормально, мыл в целях профилактики. Witalik87 как ты собрался мерять показания датчиков, если на тазиках двигатели другого объема, и при одинаковых оборотах, расход воздуха будет совсем разный, не занимайся ерундой, по опыту ставивших ДМРВ от тазика, он показывает 80%-90% от оригинала, в прицепе машинка будет ездить, даже нормально будет ездить, правда идеала не будет точно.
  10. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Логи снимал по ДМРВ?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в принципе это уже хорошо,расход мучает... С разбора за дмрв бу просят 3 тыщи,а где гарантия что он через неделю не гавкнет....
    Посмотреть вложение LOG-01-xxx-001-002.zip
  12. rinat1112008
    25 дек 2011
    20
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Может проблема совсем не в ДМРВ? Лично я просто отключал его. Снимал разъем и пробовал кататься. Разница была очевидна, ехала ощутимо бодрее. После этого мыл и адаптировал дроссель. После мойки с отключенным датчиком едет немного хуже.
  13. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Посмотрел твои логи, вроде нормально воздух считает, в пике 96 грамм, почти как и должно быть, а ты точно уверен, что причина твоих бед расходомер, как лямбда поживает?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ДЗ мыта тооже,адаптирована естественно
    Посмотреть вложение LOG-01-xxx-007-008.zip
  15. Noff
    Noff Новичок
    12 янв 2011
    11
    A4/B5 1.8 97
    Пробовал с отключенным расходомером прокатиться, есть какая нибудь разница?
  16. rinat1112008
    25 дек 2011
    20
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Мужики, раз уж речь пошла про логи, подскажите какую нибудь програмку для просмотра логов. А то в Екселе глаза сломаешь:)
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Killink CSV
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    пробывал. нет разницы
  19. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Ничего не получится .
  20. Noff
    Noff Новичок
    12 янв 2011
    11
    A4/B5 1.8 97
    dieselpower
