VIN : WAUZZZ4F66N009259 Собственно началось вчера вечером.... Ехал, почувствовал что обороты как-то поднялись и зависли... Потом коробка упала в ошибку. Значится имеем: с третью на 4 не переключает... Ни в ручке, ни в автомате... Есть "Вася", какие параметры для начала смотреть ? Чую что либо проводочки какие подгнили, либо гидроблок дурит... Да, и если кто может - подскажите ТИП коробки... Чет никак не могу понять... Посмотрел Вагом.... Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.CLB Номер детали контроллера: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Компонент и/или Версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Код ПО: 0000001 Код СТО: WSC 02331 785 00200 VCID: 234FF8FCE2CED9B 1 Ошибка найдена: 001923 - Контроль переключения передач 3-4 P0783 - 001 - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 191593 km Индикация времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 22:14:50 Момент неисправности: Об/мин: 2816 /min Об/мин: 2336 /min Об/мин: 1472 /min (нет данных): 10.0 (нет данных): 107.0 Температура: 85.0°C T.B. угол: 47.8° Что скажет общество ? Что это такое и что делать ?
Недавно была тема как человек ремонтировал на такой же машине и тоже проблема переключения с 3 на 4 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206 Кстати, смотрел историю обслуживания, своей машины за границей (у меня такая же). Так у моей машины тоже были проблемы с переключением с 3 на 4 и такая же ошибкой. Я только не понял, что они делали (очень скупо написано) в материалах значиться только 8 литров масла ATF (G 060162A2).
Спасибо за наводку... Полчаса назад коробка "встала"... Вааааще никак никуда не едет, притащили домой на галстуке, я так понимаю все таки оборвало вал..
Да, явный признак оборванного входного вала на корпусе E. Только вот на галстуке лучше все-таки не таскать машинку, можно планетарки поубивать без смазки.
Я в курсе 1 км и очень потихоньку не смертельно... А дальше эвакуатор с полной погрузкой, кватра мать её ))
Ремонтом коробки Там ломается блаблаблаShaft, сам по себе стоит около 5000 рублей... НО снять-поставить-масло-прокладки-фрикционы и тудэм-сюдэм набежало итого 70тр.
Чет не могу найти их сайт... Есть телефоны: Роман 8(901)591-75-93 Станислав 8(985)265-44-84 Находятся на Золоторожском валу... Если хочешь съэкономить на эвакуаторе - то рекомендую двигаться пока едет сама
