Фотоотчет - разбираем переключатель поворотников A6 C5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем andy_84, 8 авг 2012.
  1. andy_84
    andy_84 Участник форума
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    #1 andy_84, 8 авг 2012
    Всем привет.
    Меня тоже настигла проблема произвольно щелкающего реле поворотников, много раз обсуждавшаяся на форуме
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E5%EB%E5+%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=222063
    Однако релюха оказалась полностью исправна, оставался один возможный виновник - подрулевой переключатель поворотников. Я купил новый и заменил, проблема ушла. Старый переключатель решил разобрать и понять, отчего он перестает нормально работать.
    Номер переключателя с круизом 8L0953513J01C
  2. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Итак, вот виновник, общий вид.
    Хомутом мы стягиваем сборку из обоих подрулевых переключателей (поворотников и дворников) и контактного кольца к рулевой колонке. Большая колодка справа - поворотники и фары, маленькая слева, к которой тянется шлейф - круиз-контроль, она умеет отсоединяться (см. ниже). Все кнопки управления круиз-контролем спрятаны в рычаге переключателя.
  3. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Аккуратно снимаем хомут, слегка сжав часть пластикового стакана с выступом в красном кружке
  4. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Откручиваем два самореза с Торксом на 8
  5. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    #5 andy_84, 9 авг 2012
    Теперь нужно осторожно вдавить плоской отверткой защелки, разъединив корпус переключателя от крышки
  6. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    С защелками на противоположной стороне пришлось повозиться - я вставлял тоненькую отвертку с плоским жалом в обведенные отверстия, сильно упирался в торец защелки, одновременно сдвигая её вниз и разъединяя крышку от корпуса
  7. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Когда все четыре защелки сдались, отсоединяем крышку от корпуса, стараясь не растерять пружинки. Получаем вот что
    Это крышка с "собачкой", которая отщелкивает рычаг после поворота руля
    Вид без крышки
    А вот две последние защелки на крышке, с которыми пришлось повозиться, становится ясно, куда их вдавливать
  8. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Настала пора отсоединить от корпуса разъем круиз-контроля. В принципе, это можно было сделать и до снятия крышки (я сначала так и поступил, видно на фото), но он болтался и мешал разбираться с защелками.
    Разъем двигается по направляющим на корпусе переключателя и фиксируется выступом в глубине красного прямоугольника
    Берем плоскую отвертку, вставляем до упора в направлении стрелки 1 в углубление, давим на нее вниз по стрелке 2, приподнимая разъем над корпусом, и одновременно давим вправо по стрелке 3.
    В итоге разъем сдвигается с направляющих, и остается аккуратно вынуть шлейф из держателей
  9. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    С небольшим усилием снимаем рычаг переключателя с оси вращения, внимательно смотрим и видим некислую выработку посередине верхнего ползунка. К этому я вернусь чуть позже.
    На этой фотке видно два подпружиненных рычажка, первый фиксирует рычаг переключателя в положениях "правый поворот/левый поворот", а второй управляет дальним светом, перемещая белую пластмасску, которая в свою очередь коммутирует контакты.
    Кстати вот она
  10. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Эта пластмасска выскочила у меня при снятии рычага, вот так она вставляется обратно в направляющие
  11. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    С наружной стороны от белой детальки находится контактная группа для переключения дальнего света. Поджав защелку, сдвинем группу вверх по стрелке и посмотрим, что да как.
    Вот собственно сама защелка на контактной группе
    Видны кое-где стертые насечки, а также черный налет. Его можно смыть (спиртом, например) или пройтись тонкой шкуркой, чтобы улучшить контакт. Я полагаю, еще можно слегка поджать три контактные пластины для более сильного прилегания.
  12. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    #12 andy_84, 9 авг 2012
    Ну а теперь о главном. Смотрите, на контактных дорожках смазка вперемешку с медной пылью, которая может замыкать, вызывая раздражающие щелчки реле поворотников.
    Давайте-ка отмоем это дело и вспомним про несчастный ползунок
    Видно, что за долгие годы истерся не только ползунок, но также и сама контактная дорожка, вплавленная в корпус переключателя. Плохой контакт в этой группе трения также может являться причиной срабатывания реле.
    Для устранения проблемы можно изготовить самому новый ползунок из медной пластинки и пошкурить дорожку, либо попытаться выравнять шкуркой поверхность и ползунка и контактной дорожки. Предположу, что в последнем случае есть риск, что из-за уменьшения высоты контакт пропадет вообще, поскольку ползунки хоть и подпружинены, но имеют ограничитель хода.
    Ну или можно поступить как я - просто купить новый переключатель.
  13. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    #13 andy_84, 9 авг 2012
    Собирается все в обратном порядке, не забудьте нанести на контактные дорожки немного непроводящей смазки.
    У меня всё, благодарю за внимание. Фотографии доступны в фотоальбоме "Переключатель поворотников".
    Комментарии, дополнения категорически приветствуются.
  14. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Была такая же проблема. Снял, разобрал, почистил, поставил обратно и проблема исчезла. Ещё через месяц перестал работать круиз контроль. Короче поменял я на новый и забыл.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну в общем- молодец... кому то пригодится.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #16 quattrosens, 13 апр 2014
    Такая-же хрень на 277тыс км, вспомнился старый добрый и НАДЁЖНЫЙ кузов С4, 1 000 000 км и проблем с поворотниками НЕТ !!!
  17. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Действительно, надежный - мильярд километров откатать :D
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, чёт много вышло :D
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Итак, задался я вопросом :confused: ПОЧЕМУ на старых кузовах AUDI -VW проблем с поворотниками не было а на новых причём на всех и ПОЧТИ ПОГОЛОВНО грубо с 250тыс они присудствуют.
    Для этого я купил новый переключатель с круизом 8L0953513J01C взял специально залежавшийся на складе что-бы произвести вскрытие и посмотреть что как!
    Сразу скажу результаты привысили все ожидания:eek:, спасибо уважаемому andy_84 его отчёт мне очень помог при разборке:thumbup:
    Итак пациент как видим выпущен в 2005,
    но на склад попал в 2010 году
    Вот этот факт ОЧЕНЬ интересен вы поймёте далее,
    Не буду утруждать вас разборкой, она хорошо уже расписана , идём прямо к сути смотрим на дорожки покрытые жёлтой смазкой
    А вот теперь начинается самое интересное, :umnik: мы уберём смазку
    и что мы видим в месте где БЫЛА СМАЗКА пятна КОРОЗИИ :eek::eek::eek: а вот там гдё не было никакой корозии и в помине НЕТ !!!
    Вывод СМАЗКА контактов ВЫЗЫВАЕТ КОРОЗИЮ !!! Т.е. эти БЛ...И из ВАГА СПЕЦИАЛЬНО положили корозивную смазку чтобы ВЫЗВАТЬ УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ПОВОРОТНИКОВ И ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ ИХ в запчастях :hot::hot::hot:
    В итоге, зачистил в медные дорожки и положил жирную сантехническую ЗАЩИЩАЮЩУЮ от КОРОЗИИ смазку, вот сейчас думаю что мои поворотники тыс 500 как минимум пройдут БЕЗ ПРОБЛЕМ !!!:thumbup:
    Monster5 и andy_84 нравится это.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    сумлеваюсь я.
    вот если бы они не заработали, тогда да, а так не вижу причин для паникерства.
    Проблема в этом переключателе не в коррозии и отсутствии контакта, а проводимости смазки.
