что за глюк в электрике ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АлексейЮЗ, 9 авг 2012.
  1. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    Началась сея история с того что где то пол года назад , в один прекрасный момент я подошел к своей машине ( а6 с6 2005 г. 2.4 л.) открыл дверь , сел , нажал на кнопку запуска и - и в ответ ничего , даже лампы не загорелись. Дальнейшие пляски с бубном , проверкой предохранителей , снятием аккумулятора , прикуриванием и тд. и тп. результатов не дали .
    Далее кривая судьбы завела меня на эвакуаторе конечно , в ауди центр на Стачек . Машину они диагностировали и что то там делали где то дня два . Дабы не вводить соклубников в шок не буду писать сколько денег они с меня содрали. Причины глюка они не нашли , но как рассказали мне, они подключили комп к интерфесу машины и комп машину не увидел , далее они воткнули свой блок интерфейса и комп машину увидел , потом снова вставили мой блок и комп снова машину увидел. После этого она стала заводиться . Маленькое примечание как то в один момент зимой руль стал туговатый (я грешил на датчик сервотроника) , после манипуляций ауди центра руль стал легкий .
    Я забил.
    Прошло несколько месяцев . Прихожу на стоянку , открыл , сел, нажал на кнопку и в ответ опять фиг. Ну что ж опыт есть , вызов через знакомых электрика с компом результатов не дал , он где то ковырялся , что то мерял ,подключал какой то комп - но сделать ничего не смог , машина оказалась слишком новая для него и он в таких не сечет.
    Ладно , заказал эвакуатор и повез машину в Аудиторию , (рекламировать не хочу , да простят меня модераторы ) но осадок от посещения этой мастерской остался глубоко положительный , отличные ребята . Оставил машину , рассказал историю и поехал по своим делам , немного времени прошло , звонок , машину можно забирать завелась . Денег заплатил совсем чуть чуть , но и причины сто процентной не узнал , чтоб разобраться надо было оставлять машину а она мне была срочно нужна. По факту ребята подключили комп , скинули ошибки и тачка ожила, жаловалась машина вроде как на замок зажигания и на кан шину какую то .
    Все было прекрасно , за окном стояло жаркое и знойное Питерское лето.
    Позавчера я снова и слава богу на стоянке , сел в машину , нажал кнопку , что то как будто щелкнуло под торпедой , может это у меня глюк был , конечно вы догадываетесь что после этого и лампочки снова не загорелись и конечно же стартер не шелохнулся , если вставляешь ключ и поворачиваешь его так же ничего не происходит.
    Мой огромный опыт в борьбе с этой напастью заставил поменять тактику борьбы . С помощью этого афигенного форума я нашел несколько человек из Питера у кого есть шнурок и написал им в личку. Нашелся настоящий человечище которому не все равно и который под проливным дождем через весь город примчался на помощь , на форуме его зовут gulden а в миру Серега , он с планшетником и шнурком васей сотворил новое чудо , скинул ошибки и моя ауди ожила. Сереге gulden огромный респект.
    И в итоге моего скромного рассказа просится вывод : либо надо покупать шнурок либо этот глюк все таки победить.
    Серега сохранил ошибки , вот они :
    Вторник,07,Август,2012,18:18:21:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 02: Электроника КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600300169763
    Кодировка: 0000007
    Мастерская #: WSC 00429 935 51423
    VCID: E3CF4DC9224E19B
    Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
    Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
    Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    2 Найдены неисправности:
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110111
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 160
    Пробег: 150640 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.17
    Время: 15:06:30
    00288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111110
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 153325 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.06
    Время: 11:52:02
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 1200
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350FQ057566353
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: DFC741390E263DB
    Part No: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 неисправность:
    00453 - Ограничение работы вследствие перегрева
    001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 197
    Пробег: 151504 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.13
    Время: 17:29:46
    Стоп-кадр:
    Температура: 91.0°C
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
    Ревизия: 00000026 Серийный номер: 00000030021950
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    VCID: DBBF75291A3E21B
    1 неисправность:
    01853 - Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 5
    Пробег: 150640 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.17
    Время: 12:42:06
    Стоп-кадр:
    Температура: 23.0°C
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H14 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    VCID: 275799D996F635B
    Компонент: Fehler Lin-Slave 01
    Компонент: Fehler Lin-Slave 02
    Неисправности не найдены.
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Компонент: CD-Changer H44 0430
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBE7172593
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1B3FB529DABEE1B
    1 неисправность:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 153169 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.04
    Время: 19:40:30
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
    Адрес 42: Электроника двери водителя
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
    Адрес 47: Акустическая система
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
    Адрес 55: Корректор фар
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 61: Управление АКБ
    Адрес 62: Электроника задней левой двери
    Адрес 72: Электроника задней правой двери
    Адрес 76: Парковочный ассистент
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Может на просторах этого замечательного форума найдется человек который поможет мне добрым советом или наукой как победить сию машинную болезнь.
    Всем заранее огромное спасибище . :hi:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ЭБУ доступа и разрешения запуска на рулевой колонке. В нём микровыключатели положения защёлки не срабатывают.
  3. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    Дружище а как лечить то ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а внимательные и заботливые из Аудитории разве не знают или они только ошибки сбрасывать мастера?
    Вскрывать блок и менять микрики. Но на данном этапе это ещё не диагноз, а предположение, поэтому к нему и относится нужно соответствующим образом.
    По каталогу, этот блок идёт вместе с рулевой колонкой.
  5. ringo
    ringo Новичок
    28 май 2009
    20
    A6/C6 3.0 TDI 05г
    Периодически глючил блок 4F0 910 852,поехал к дилеру,говорят проблема им известна и лечиться заменой рулевой колонки в сборе т.к этот блок с 2006 г. не выпускаеться.Цена вопроса-1000 евро.Поехал к местному спецу,сняли блок и определили -виновато реле ACT512 NAIS пр-ва PANASONIC.Купил 10шт по 6$ про запас.Заменил.После замены где-то через месяц глюк опять вылез один раз.И вот уже 1,5 года все спокойно/стучу по дереву/.После того случая купил себе шнурок.Может эта инфа чем-то поможет.
  6. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    А где там в рулевой колонка это эбу ? Как добраться до него ?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не уж-то сам решил туда лезть!?
    А как же Аудитория?
  8. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    Сам то конечно не полезу , но чем больше в этом вопросе знать буду , тем легче и спокойнее спать, хотя если не сложно добраться и снять этот блок, то могу и сам залезть , а уж потом отвезти его протестить , ну не знаю еще
  9. aleks79j
    aleks79j Новичок
    4 фев 2010
    1
    A6/C4 66kw 1997
    http://s019.radikal.ru/i641/1505/46/93598d7c3de2.jpg
    http://s017.radikal.ru/i415/1505/09/c279c6f7c425.jpg
    http://s014.radikal.ru/i329/1505/0f/28bde56bbb4a.jpg
    http://s020.radikal.ru/i703/1505/16/96ab8013be4a.jpg
    http://s016.radikal.ru/i335/1505/ff/0f9f00721b0d.jpg
    http://s015.radikal.ru/i330/1505/c7/d4a9d9c0da5d.jpg
    http://s016.radikal.ru/i335/1505/94/da8b874042a6.jpg
    http://s47.radikal.ru/i117/1505/c6/b62b3a3adfd4.jpg
    http://s009.radikal.ru/i309/1505/51/a104613766d6.jpg
    http://s020.radikal.ru/i707/1505/51/104a89670a79.jpg
    http://s017.radikal.ru/i437/1505/1e/b91ad6811b62.jpg
    http://s017.radikal.ru/i440/1505/8c/fcb52c473c11.jpg
    http://s04.radikal.ru/i177/1505/09/63337364c300.jpg
    http://s011.radikal.ru/i318/1505/88/45a81b4f8fa8.jpg
    http://s020.radikal.ru/i712/1505/13/e5ded6d236d6.jpg
