Замена тормозной системы/ улучшение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем r2d2-90, 14 авг 2012.
  1. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Доброго времени суток, форумчане:)
    Подскажите пожалуйста. скоро буду проходить ТО и буду менять тормозные диски и колодки.
    Хотелось бы поставить немного получше тормозную систему:)
    Вопрос 1- влезут ли мне тормозные диски и колодки от S6 ? они же получше, чем на обычной А6 !?
    Вопрос 2- если рассматривать диски обычные- ВАГ и Брембо- есть ли разница между ними?
    Вопрос 3- как можно еще улучшить тормозную систему? ( не покупая систему брембо за 120 000 рублей :):) )
    Заранее спасибо за ответы!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что значит улучшение,что хотите получить от тормозов,чем не устраивают штатные?
  3. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Хочется чтобы тормозили получше.
    Улучшение- а есть какой-то другой смысл?:)
    До этого ездил на С5- и различие чувствуется. подумал, что можно улучшить заменой дисков и колодок, разве нет?
  4. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    В ветке Allroad есть тема про тормоза http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292718
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    В тормозах может не устраивать:скрип\писк,низкая эффективность,быстрый перегрев,просто постоянная чёрная пыль на колёсных дисках.
  6. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Спасибо за ветку)
    Но только там какие-то тюнингисты-барсеточники)))))) че то пилят, мудрят и тд...
    а я хочу всего лишь поменять диски и колодки!
  7. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Я тебя понял.
    Если изъясняться по-твоему, то- низкая эффективность (!!) и быстрый перегрев.
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Попробуй поизучать от S-line, до этого была с пакетом для Российских дорог, так вот небо и земля.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто заменить диски и колодки на диски и колодки от S6 не получится,т.к. нужно менять суппорта и возможно кулаки.
    Можно попробовать просто заменить колодки что нибудь вроде Ferodo DS 2500.
  10. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    прям разница будет ощутима?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,будет,только тормоза прогревать нужно.
  12. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ищите себе весь комплект от а8, перед 360 мм диски и 2х поршневые суппорта, зад 335мм вентилируемый, у меня стояли такие взамен штатных, я был оч доволен.
  13. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Тормоза нужно будет всегда прогревать-перед каждой поездкой, потому что без прогрева их практически не будет!!!
    Есть пограничный вариант-произв тот же, но обозначение колодок DS 2000-более эффективны чем штатные, но чуть менее чем DS 2500, прогревать не надо и диски не так зло "грызут"! Это касательно серии DS Ferodo:hi:
  14. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    От замены одних колодок разницы ощутимой не будет-потому что колодки, такие как DS2500, работающие в большем температурном диапазоне , будут просто "кипятить" тебе штатную тормозную DOT4, соответственно нужно будет поменять тормозуху на хотя бы DOT 5.1 и тормозные шланги на армированные, поставить тормозные диски с перфорацией.....и вот тогда ты почувствуешь разницу, особенно после нескольких серьезных оттормаживаний подряд где-нибудь на трассе с хороших скоростей-твоя педалька ватная не станет!!!:rock:
  15. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    +1, у меня стоит такая же торм система!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    r2d2-90, проверить разряжение, создаваемое вакуумным насосом в тормозной системе, не помешает.
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня стоят стоковые передние тормозные диски на 314,тормозами доволен полностью.
  18. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а имеет смысл менять диски и колодки на оригинал?
    Тормоза оригинальные устраивают полностью, правда начали скрипеть (и лампочка колодок загорелась) и пыль черная на дисках. Или может вместо оригинала (там тыщ на 15 рублей получается) что-то другое поставить
  19. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Все монтируется Bolt-on? Смогу я такой комплект без колхоза внедрить в 2.4 C6 04 года?
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Угу)) диски минимум R 17
