Срочно! Развалилась корзина бензонасоса! Нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем energy26, 4 ноя 2005.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При попытке добраться до сетки бензонасоса (причина вскрытия - при движениии на недостаточно прогретом движке - рывки), обнаружена развалившаяся корзина бензонасоса. Все втулочки были внизу корзины.
    Помогите советом, кто знает как это собрать, ведь эта вся дребедень из бензобака НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: Поиск по форуму ничего не дал. Сорри.
    Кто подскажет как это сделать будет отмечен специяльным мужчинским призом!!!!!!!!!! :beer:
  2. kuka
    kuka Guest
    Ответ: Срочно! Развалилась корзина бензонасоса! Нужна помощь!
    privet vnutrennost kolbi vitagivaetsja povorotom protiv 4asovoj. inogda za4elka bivaet nastolko tuga(nuzno horo6ee usilie), 4to sam znaja 4to delat ne mogu otkrutit.to beru fonarik i bol6uju ploskuju otvertku i podkovirivaju s levoy storoni. v vw v otli4ii ot audikov povora4ivaetsja vsja kolba vmeste.lu46e esli somnevae6sja ne lomay, posmotri gde nibud kak vigladit vnutrennaja 4ast.
    budut voprosi pi6i zvoni.skype kuka--.budu doma otve4u.uda4i.
    1 человеку нравится это.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Спасибо за совет. Вот только цельной колбы как таковой нет. Бензонасос подвешен на нескольких "кольцах" с резиновыми проставками. Вот эти проставки и вывалились. Всё это к тому же закреплено в корпусе бОльшего диаметра чем крышка бака. Не вынимается ни этот корпус ни эти кольца из корпуса.
    Сегодня еду всё это восстанавливать. Будут соображения - пиши.
  4. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Бред. Это получается что бензонасос вместе с аккумулятором валяется в баке? А датчика топлива там нет вообще?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Какой аккумулятор? И при чем сдесь датчик уровня топлива в баке? :confused:
    Всё сделано уже. Заняло всё 2 часа неторопясь. :rock: Отдельно спасибо Kuka! Нашел защелки, которые крепят колбу к корпусу. Тонкой отверткой поддел и вытащил все потроха. После чистки сетки, она кстати, выполнена заодно с колбой (вернее центральным корпусом колбы), собрал акуратно на аммортизационных втулках всю конструкцию и установил в основной корпус (он тоже снимался и не зря, под ним тоже грязи скапливается достаточно).
    Установка бензонасоса тоже проблем не вызвала, всё легко и просто. Ничего перепутать нельзя, везде есть замки-ключи. Насос работать стал тихо, машина летит, душа поёт! Заодно почистил бак, хотя он и так не грязный был.
    Кому надо, пишите на мыло, подробно объясню с картинками. Нарисую, так как фотик забыл дома, а надо было бы снимки сделать. Даже не представляю сколько бы на сервисе за такую работу запросили бы. Такую работу надо делать самим, если конечно руки не из ж.... :laugh:
    Всем удачи.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты вообще то заглядывал в бак когда-нибудь? Сам менял сетку или бензонасос? Понимаю - я чайник, первый раз туда заглянул, но такое незнание и меня поражает! :shock: :shock: :shock:
    Аккумулятор в баке... ну да, и запал от замка зажигания.... :D :D :D
  7. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    А как снимается основной корпус???
    Я вытаскивал бензонасос с сеточками по кругу, потом все это устанавливал на резиночки прямо в баке(маятно).Основной корпус так и не смог снять надо бы его тоже промыть.
    и еще раз разъясни если сможешь как снимается основной корпус???
  8. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=851&pid=2163B18D
    на картинки №25 устанавливается сверху бензонасоса. :)
  9. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    fuel line ABB ??????????
    Мы про какой мотор говорим ABB или ABC ????
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Мой - АБК, на других должно тоже самое или похожее быть.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Внутренний корпус корзины, в котором крепится бензонасос на промежуточных кольцах с резиночками, соединен с внешним корпусом 3-мя фиксаторами в верхней его части. В принципе, вся эта байда должна вытасикваться поворотом против часовой, но для этого нужен спецовый ключ и нехилое усилие. Я, как посоветовал Kuka, отогнул эти фиксаторы тонкой маленькой отверткой, предварительно, конечно, вытянув бензонасос. Потом спокойно всё на столе собрал.
    Удачи. :rock:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я это уже изучал. Только это совсем не так на АВК. Там хоть и написано, для АВК, ничего общего с реальной картиной не имеет. Эти каталоги не всегда дают реальную конструкцию. Мне даже в магазине эту схему показали, и сказали, что сеток на бензонасос никогда в продаже даже не было.
    Жаль не сфоткал, все вопросы отпали бы.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Про основной. Тоже несколько защелок по кругу (5 или 6 , не помню). Отгибаешь тонкой отверткой и по одной отщелкиваешь. Но снимать его имеет смысл если грязи в баке много или до уравнительного клапана надо добраться (если, конечно, я правильно определил его назначение).
    Удачи. :up:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Поправочка. Позиция №36 - корпус насоса. Вот о нем и речь. А позиция №25 - это крышка, закрывающая бак. И заворачивается она резьбовым кольцом №28. Изучайте матчасть, и будет вам счастье! :up:
  15. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    для energy26
    Основной то это и есть что-ли поз. №36, так я его вроде вытаскивал или я что-то не то посмотрел.
    Хотел вытащить ту часть где находятся три штырька для резиновых аммортизаторров.
    Да и кстати что такое уравнительный клапан вроде ничего такого не видел.
    Снизу в основном корпусе (он белый) имеется какой-то клапан снизу вот до него хотелось бы добраться.
    Я вытаскивал только насос вокруг которого по кругу сетки с трубочкой наверх.
    А еще у меня нет бочонка под номером 25 (почему-то)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, основной на рисунке не показан. В него монтируется корпус №36 с сеткой. Если снять основной (внешний, относительно №36), то справа внизу, со стороны поплавка, будет уравнительный клапан. Он сделан, как мне кажется, для того, чтобы раскачивании машины на неровностях сдемфировать колебания уровня топлива в корпусе бензонасоса. Типа перепускной клапан. Или что-то типа этого. :umnik:
  17. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    Спасибо.
    будет время залезу еще раз к себе в бак
