поставил ксенон на 100/45
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SaIIIa, 5 ноя 2005.
  1. SaIIIa
    SaIIIa Участник форума
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Поставил вчера фары от а6/45 с заменой стекол на от s4 и ксенон туда на ближний. Возникли проблемы с разъемом, я покупал пятиконтактные, но без самих контактов, так они и не пригодились,, пришлось все сделать через старые четыреххконтактные, а проводок на противотуманку - через дырку для ксенона. Почему-то линию ровную не получается вывести, к стене подъезжаешь - а там она вся волнистая. На стенде настраивали - никак. А впринципе все радует, с ним гараздо лучше чем без него!
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: поставил ксенон на 100/45
    Ксенон то поди 250-300$ обошелся? Вот и ответ, а хороший денег стоит.
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну я как раз тебе и говорил что со старыми разъемами ставь:umnik: :up:.Такую же операцию проделал:up:
  4. SaIIIa
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    11т.р. стОит, но это у нас в Саратове, в Москве наверное был бы подешевле.
    В принципе что ожидать то стоило, действительно хороший только с завода идет.
  5. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Не удивляйся теперь если встречные тебе дальний врубать будут.
  6. SaIIIa
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Не будут, отстроил на приборчике
  7. satlin
    satlin Участник форума
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Может заодно подскажете фары от A6 (45), подходят на сотку (45)??? У меня сотка, но фары A6 по прикольнее выглядят, думаю может как нить поставить!!!
  8. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Подходят либо вместе с капотом либо со стёклами от S4 или TDI. Также разъём тама 5-ти контактный
  9. SaIIIa
    22 апр 2004
    101
    Audi A4 8E 2.0
    Я взял фары от а6 и поставил на них стекла от s4. разъем старый вставили. резинки тоже со старых фар. все замечтательно встало! :up:
  10. satlin
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Спасибо большое за совет!!! Ща деньга появиться обязательно попробую!!!
  11. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    что за ксенон?
  12. satlin
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    ИТОГО!!!: Не стал глумииться над фарами поставил Биксенон 700$ на оставшиеся купил нормальную сигналку 200$!!! Почти 1000 ушла в неизвестном направлении зато первая Audi 100 с ксеноном во всем городе!!!
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Инфа для тех кто поставил фары от А6/С4, на штатных А6/С4 при влючении дальнего света ближний тоже горит. Если вы ставите на А 100/С4 фары от А6/С4 то там ближний выключается при включении дальнего света. Имея ввиду что на ближний ставится ксенон то при переходе на дальний ксенон вообще выключается. Чтобы устранить этот недостаток надо доработать подрулевой выключатель поставив перемычку для постоянного включения ближнего света.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    4 LYON KING:
    У меня всё подключено через реле. Так вот, я себе на реле ставил диод.
    Не знаю точной распиновки стрекозы А6, но не будет ли при моргании дальником включаться и ближний ксенон? Ему это не полезно.
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Я тож не знаю распиновки, но если при моргании дальним ближний не горит то всё ОК.
    Там на С4 просто вообе ближний должен включится при переключении в маленькой ручки стрекозы в переднее крайнее положение ( режим фары), и выключатся при переводе его в среднее положение а дальний сам своим делом.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    распиновки знать не надо. надо руки прямые иметь и чтоб росли из нужного места..;) там всё просто до нЕльзя...
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а мне 200$ обошёлся, без скидок и в розницу.
    всё отстроено, светит зашибись, все довольны, особенно я...:very_cool: :very_cool: :very_cool:
  18. satlin
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Би ксеноно от ксенона отличаеться електромагн. шторкой которая меняет угол освешения лампы при включении дальнего света!!!
  19. Volshebniy
    Volshebniy Bad e-mail
    9 янв 2006
    52
    Infiniti FX35 05г
    народ, куда крепить блоки розжига на А100/45 ?
    один я закрепил на коробе воздушного фильтра, а второй?
    Второй приклеил двусторонним скотчем на исполнительный блок АБС (или как его.... насос...), но есть проблема: при торможении и срабатывании АБС лампа ничинает помаргивать (знаю, что блоки говнистые, сделаны в малазии, но все-таки...)
    Какие другие варианты? Можно с фотками, если не сложно.
