Господа, решил сам заменить звуковые сигналы. Посмотрел ELSA и пошел ремонтировать ... Короче весь ободрался сломал крепления хромированной решетки (гриля) , но так и не смог добраться до них. Выручайте. поиском не нашел. Вопросы: 1. Сломал пока ... только два левых крепления гриля. Как встаить решетку обратно под зажимы ??? Не хватает растяжки ((( 2. Как вообще снять эту долбаную решетку??? Как правильно снимать "крышку рамки радиатора" (так обозвана в ELSA)? Там написано, что "Для снятия предварительно разблокировать переднюю часть бампера и отсоединить по направлению вперед". Это конечно офигенский совет, но болты крепления находтся под этой самой крышкой рамки !!! 3. Где находится этот саморез под номером 2 в ELSA ??? Так и не смог его найти. 4. У меня получилось только открутить 2 длинных болта по бокам бампера и один короткий по центру и ослабить передний бампер. Решетка на хромированных защелках. В ELSA инфы по снятию НЕТ. Есть ощущение, что даже, если я сниму/отломаю сверху крепления гриля, то не сниму его, т.к. по ходу его держит что то еще. Вобщем выручайте.
Чтобы заменить звуковые сигналы, тебе понадобится снять бампер, потому как гриль можно снять тоже только со снятого бампера! Для снятия бампера нужно с каждой стороны открутить переднюю часть подкрылков и завернуть их в сторону движка(чтобы не снимать их полностью, как советует Эльза), потом открутить по одной гайке на 10 с каждой стороны(в глубине возле фары), открутить 3 болта снизу бампера к защите, открыть капот и открутить еще 3 винта под капотом(1по центру, по одному с каждой стороны от гриля возле фар), после этого аккуратно от щелкнуть бампер от кронштейна на крыле(с каждой стороны) и все- Бампер снят! Дальше когда будешь снимать аккуратнее с обывателями фар(если есть!)! ПС честное слово, писал дольше чем снимаю бампер! Удачи
Спасибо, но ... Я уже умудрился сломать несколько защелок. Поэтому браться за снятие ВСЕГО бампера точно не буду САМ. Полез я только после того, что прочел в гребаной ELSA "Снятие – Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания. – Снять накладку переднего бампера → Группа ремонта63. " "Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Установить накладку переднего бампера → Группа ремонта63. " Неужели больше никаких вариантов???? И почему всё-таки в ELSA не говорится о снятии бампера целиком?
Запомнил!? Молодец!))) теперь так же как искал в Эльзе "замену звуковых сигналов" поищи "снятие бампера" и будет тебе счастье
Как это нет!? В той ссылки что ты сам и выкладывал черным по русскому написано во втором пункте :снять накладку переднего бампера(группа ремонта 63) Накладка это пластик бампера, вот и все!!!
А что с сигналами то было? Или просто поменять на другие решил? У меня один не работает, вот не знаю, то ли заморочиться, снять бампер, посмотреть в чем дело, то ли сразу новый бампер сигнал заказать, а потом уж лезть. Кстати, у кого как сигнал слышно? У меня и когда оба работали, в машине их очень плохо слышно было. Это нормально или проще 2 новых сразу поставить. Они двухконтактные?
Сдох сигнал низкого тона. В итоге насобачился менять не снимая бампер. Но лучше вдвоём. Один решетку оттягивает, а другой звездочки крутит Делов на 5 минут.
Какой бампер? Вы о чем вообще? Открыл капот, пластиковый кожух сняли, между бампером и телевизором, открутили болт и оттянули решетку радиатора вперед на себя, и смотрим между решеткой и радиатором, где сигналы! Все откручиваем, фишки потом снимаем, так удобнее.Сигналы стоят правда до фига...
Полностью согласен! Менял у себя, никакого бампера не снимал. Немного тяжко вытащить сами сигналы, чтоб радиатор не цеплять сильно, но абсолютно реально.
