белий-белий дым
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Shnur-57, 24 авг 2012.
  1. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    плохо заводится сек10 потом белый дым много и вонючий через 5 сек все ок выхлоп норма на прогретом лучше но все равно долго 6сек примерно. угол стоит 1,6атдс сквазность скачет то 100 то ..... не помню, переделал перекачивающий в подкач. компресию и давление тнвд пока не могу замерить в деревне( кстати какая она должна быть? стартер крутит норм , пузырей нет в шланге к тнвд. есть ваг что мона глянуть? только попростому я с ним не очень:shock: . я так понимаю от чего дым - я кручу двигло соляра льется в целиндры , набирается потом запуск и пока она не обгорит валит дым. а не горит она сразу либо компресии нехватает , либо довления на выходе с форсы так нет???? а да иногда выскакивает 00550 спародическая. может что почистить я хз . с чего начать ??? :help::help::help:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сАвсемь бЕлий дымь ? :)))
    КОмпрессию измерять.
    Свечи проверять.
    Обороты стартера говорить и вольтаж во время кручения.
    Еще может подклинивать/подливать один из распылителей, интересно было бы увидеть лог 1,13,14 гр сразу после запуска, когда дым.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Белый дым при холодном пуске-не сгоревшая соляра.Соляра не сгорает из-за позднего впрыска-причина износ шиберного насоса,как косвенное подтверждение 00550 выскакивающая не постоянно.Замер внутрикорпусного давления,логи 4гр в базовых и при разгоне 1500-4200 об на 3-й передаче.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя плохо работает насос подкачки в ТНВД.нужен ремонтнасоса
  5. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Сегодня заделаю логи , свечи новые ,компрессию пока не могу замерить и внутрикорпусное тоже. Нужен ремонт насоса подкачку или всего тнвд? Как посмотреть обороты ст. И напреженте?Как проверить свечи правильно не снимая?
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    + тысчу.....я бы начал с замера компрессии.....
    ты зачем человека с панталыку сбиваешь???? он же написал про скважность, что угол меняется......Рано насос приговаривать....
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что этот вопрос и глухому ясен а не только слепому.Какая скважность -белый дым и ошибка 00550!!! У меня нет вопросов а у вас?
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Если у меня и возникают вопросы, по существу, то я их задаю, но ни как не вам....
  9. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 401 AA)
    17:07:33 Группа 001: Injected quantity
    766 /min Engine speed 740-840 rpm
    12.5 мг/ул Injected quantity 3.0-8.0
    22.1°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    91.8°C температура охлаждающей жидкости спецификация: 85...105 °C
    17:07:33 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
    -0.86 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -1.33 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    17:07:33 Группа 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation II)
    -0.47 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 6
    -0.94 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.39 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 5
    Суббота,25,Август,2012,17:08:37:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    17:08:32 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    766 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    0.6 °ATDC Spec. start 10-14 *BTDC
    0.6 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    57.2 % Cold start valve
    Суббота,25,Август,2012,17:09:21:10463
    17:09:09 Группа 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    поздно Spec. start 10-14 *BTDC
    1.6 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
    остольное не успел сел ноут завтра
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    12.5 мг подача, это очень слабая доза на ХХ.
    В данном случае возможно Джонатан прав, кулачковая шайба съехала от недостатка давления подкачки. Или же как уже было раз, просто съехал датчик в ТНВД. Эффект такой же был.
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    и что делать?:shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    измеряй внутрикорпусное давление в ТНВД.
    заглушка сзади насоса, под фишкой,
    норма около 8 бар, чем меньше тем хуже
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  14. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    8 бар это в хх? и должно ли менятся?
  15. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    что такое подача должно как я понял от3-8 что это?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    8 бар на ХХ и 24 бар при 2500-2800об
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, измеряй давление на ХХ. И на холодном и на прогретом моторе.
    Подача, в данном случае топливоподача, завышеные цифры подачи говорят о том, что мотору не хватает заданных величин топлива, вот он и добавляет, чтобы удержать ХХ, у тебя он добавил аж до 12.5 мг (идеал 4-5 мг). ТНВД не дорабатывает, либо чтото еще.
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    что бы измерить внутрикорпусное нужен манометр , ну его я найду а вот какая там резьба чтоб соединить? под фишкой это там где трубки выходят на форсы? а все остальное в логах в норме? сори что задаю столь вопросов просто щя оторван от мира, в деревне :confused:
  19. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    и еще заметил такую хрень при включении климатической устоновке двиглу как бы тяжелее становится, вообще трогаешся с кондеем и он чуть не глохнет
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    это означает полный ремонт и настройка насоса ну типа 20 тыр или замена какихто его конкретных узлов , которые мона поменять самому?
