При 100км/ч 3000 об. Хочу 2600!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Нико-экстрим, 28 авг 2012.
  1. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    А-100 авант. Двиг. АВК, МКПП-5. Тянет на 5 вполне приятно, но бесят большие обороты. Подскажите, кто в курсе, можно ли поменять мкпп на более скоростную, какую модель искать и приблиз. цена вопроса?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    она у тя ехать вообще не будет тогда..
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.298
    Сделана в Баварии
    Авант по жизни тяжелее, чем седан. Как вариант-не родная коробка или проблемы со сцеплением.
  4. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    А у тебя какая коробка стоит? AXP ?
    Можно попробовать поставить от 5-цилиндрового мотора вроде маркировка AXJ.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Там всё нормально
  6. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Даже не знаю как подлезть, чтобы ее обозначение считать:shock: Спасибо, поищу инфу по AXJ, тут нельзя на 5-цил. надеяться, на предыдущей 44-той тоже было точно такое же "тракторное" соотношение, хотя она и с 5-цил. двигом KU была.
    Поедет, как миленькая, она у меня 5-тую с 70 км/ч раскручивает по ровной, а с 80 - везде, кроме горного Крыма:thumbup:
  7. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    340
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    На 5 цилиндровом AAR стоит коробка AXG разница с твоей на 100 км/ч будет 200 оборотов. Т.е. если на твоей 3000, то на AXG будет 2800
  8. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #8 Veha, 30 авг 2012
    Поставь 6-ти ступку ARX от TDI или САС от ААН, правда, разгоняться ей будет очень тяжело и аппетит в городе тебя не обрадует.
    AXJ вроде самая медленная коробка, там главная передача 41/9. Скорее всего именно такая и установлена у автора, на моей наверно стоит AXP, т.к. при 100км/ч обороты меньше 3000 (при 3000 скорость около 108км/ч). Если действительно установлена коробка AXJ, то с AXG можно будет ощутить разницу, там главная передача 35/9.
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у меня коробка СРА стоит
  10. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Эта взамен АХР пошла.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что значит самая медленная.. 41\9 это самая скоростная на С4
  12. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    даже если и поменяешь коробку, тебе потом может не понравиться езда, тяга пропадет
    я бы так оставил
  13. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Хочешь сказать, что AXG самая медленная (те, что на ААR)?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну на 2.6-2.8-2.2Т должна побыстрее коробка стоять, правильно? а там ГП на коробках 37-41/9
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #15 mixage, 30 авг 2012
    там коробки с ГП 3.7 а то и меньше , и передачи длиннее, поставив теориетически такую на 2 литра получишь динамику жигуля 2101 с двигателем 1.2 литра, ну зато кое как раскрутив ее наверное будет 2000 оборотов на пятой при сотне.
    Взять уж тогда вторую машину, к примеру ту же 2.8 литра для такой езды, если вжариваешь по трассам часто и скорости большие.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.332
    A8Q
    а что, 3000 - это такие уж большие обороты? Не 6000 ведь )
    Только из-за этого коробас менять...
    Я не стал бы.
  17. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    что за определения "быстрая" и "медленная" ?
    есть короткая и длинная коробки, короткая быстрее разгоняется, но меньше максималка, так какая она, быстрая и медленная по вашему ?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.228
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Тоже не пойму нафига весь сыр бор. Короткие передачи, ближе к максимальному крутящему моменту, меньше жор топлива, меньше нагрузка на двигатель, больше оборотов - чище поршневая. Нафига длинные передачи спрашивается? Вернее, козе баян?:shock:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    экономить хотят) наивно думая чем меньше обороты тем меньше жрет
  20. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    :thumbup:
    Взаимосвязь есть, но далеко не прямая. По наблюдениям больше всего жрет, когда внатяг в гору едешь...
    По теме - можно колеса поменьше поставить по высоте :nod:. Спидометр будет врать и как раз 100ка будет на 2600-2700.
