Поясните по 13 и 14 группе, пожалуйста.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elguerero, 28 авг 2012.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Ребят, подскажите, не могу найти ответ на следующий вопрос:
    Как я вычитал здесь, "коррекцию по форсункам" можно посмотреть в 13 и 14 группе измерений, но форсунок 6 а показаний у меня 5 в этих группах... т.о. получается что коррекция дана относительно управляющей форсунки? так? как в 13 и 14 группе понять какое окно за какую форсунку отвечает?
    Ну и бонусом))) посмотрите логи пожалуйста)))
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Коррекция дана относительно 2-й форсунки.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Думаю разберёшься.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    идеальная стоковая цикловая, почти идеальная коррекция по всем цилиндрам !
  5. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо! понял!
    спасибо! так еще понятнее!! прям сразу все ответы на мои вопросы!!
    А откуда эта инфа во вложенном файле? Такое есть наверное по всем группам измерений? Где можно взять?
    спасибо! Порадовал. У меня была мысль почистить форсунки Лавром, я так понимаю не стоит?
    По поводу цикловой: что значит стоковая? Нужно ли снять в динамике? Показания цикловой могут сказать о состоянии шиберного насоса?
    Просто в последнее время оч. плохой пуск после долгой стоянки при температуре +18 +20 градусов (т.е. когда свечи не работают) при понижении например до +13 и при небольших (до 4 часов стоянках) заводится быстро, но иногда с белым дымком.
    Читал что такое бывает из-за износа шибернго насоса.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    долгая стоянка это сколько ?
    скорей всего подсос воздуха небольшой есть
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Изучай.
  8. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Более 8 часов, например вечером поставил, утром заводишь, при температуре более +18 крутить нужно секунд 10, крутится легко, схватывает сразу без троения. Под капотом осматривал все топливные шланги - все сухое. Зимой менял трубки с форсунок обратки (были мокрые аж солярой воняло у машины, но заводилась хорошо). Клапан-термостат на фильтре пробовал ртом продуть, держит. Пузыри в прозрачном шланге при старте на горячую проскакивают. На холодную не могу посмотреть... некому((( Как опресовать систему? куда и сколько атмосфер подать? может ли подсасывать не под капотом, а например в баке?
    Спасибо! на АКЕ подойдет?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    шланги обратки поменял, а медные шайбочки на обратке ??? !!!!
    Твоя проблема 99% подсос воздуха, понимаешь, подсос - это не течь, никаких подтеков не может быть, воздух засасывается в топливо, а не наоборот. Потому что топливный бак находится ниже всей топливной системы под капотом !!!
  10. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Шайбочки менял менял на левой головке, если стоять лицом к машине (т.к. снимал их, пробовал замазать потеющие вокруг форсунок резинки клапанной крышки) на 3-х других форсунках не менял, т.к. не отворачивал их.
    Насчет подсоса: так что, опресовка не поможет? Каким же тогда образом можно обнаружить подсос?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    мне лично опрессовка не помогла
    просто менял все попорядку, виноваты были как раз те самый шайбочки, достаточно одной глючной (неплотной)
  12. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Ёшкин дрын..... как печально-то все..... ну начнем для начала с опресовки....
    а на эти вопросы не ответишь?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не мешай все в одну кучу
    по цикловой и форсункам я уже ответил в самом начале!!
    Лавр - твое дело, советовать не буду, проблемы с форсунками ????
  14. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    По форсункам: хотел для профилактики помыться, но если все в порядке, то зачем мешать машине работать...
    Насчет опресовки:
    Хочу сегодня попробовать сделать. Вопрос:
    Пока мысль сделать следующим образом: снять шланг обратки от фильтра, подать в него воздух при этом пережав подачу к ТНВД возле фильтра. Так нормально? Ничо не сломаю? Ситема завоздушится?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для опресовки любой способ допустим, на твою фантазию и подручные средства,
    если будешь подавать воздух, всяко может быть, возможно и завоздушится, это уже другой вопрос, ответов на него море
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проще и еффективней снять 2 трубки возле бака, маленькую заткнуть а в большую подать 1,5бар!
  17. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Ок, спасибо парни!
    Возле бака это из салона? Снять пол в багажнике и открутить лючок? или под днищем где?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними заднюю седушку (диванчик) дёрнув её за перед вверх, затем сними правый лючёк !
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А подавать давление воздуха из компрессора или нужно прессом гидравлическим, которым систему отопления опрессовываёт, саму соляру надавить?
    Вроде опрессовки воздухом должно хватить, но это опрессовка с целью найто подсос этого самого воздуха :nod:.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обычно делают 2-мя методами:
    1. По давлению, закачивают 1,5бар воздуха, брызгают аерозолем для нахождения утечек ВСЕ соеденения и смотрят!
    2. Создают вакуум 0,5-0,8 и смотрят не упал ли он в течении определённого времени
