Новый / старый кузявод и загадочные стуки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stalvet, 29 авг 2012.
  1. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    Приветствую всех. Кушкой владею уже два года (3.0 TFSI октябрь 10г), читаю на форуме, но вот написать только решил.
    Итак о проблеме - может кто сталкивался и как то решил:
    при торможении в момент остановки слышен "бряк" металла об металл спереди слева и спарва в районе колес. Сначала грешили на колодки, но бряк слышен при полностью выжатой педали тормоза (те колодки не могут брякать, тем более, что это уже вторые колодки, на первых такого не было). потом думали,что это наконечники, но поменяли их, а стук не ушел. Втулки стабилизатора - в норме. Может кто сталкивался с таким - подскажите что делать.
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    поглядеть защитные диски тормозов, шрусы рукой покачать на нейтралке и переднюю ось.
    а так микрофоны ставить на разные точки, или многоканальный
  3. pivz
    pivz Новичок
    23 фев 2011
    9
    А6/03
    У меня так было, металический стук, потом через какое-то время, когда крутишь руль скрипеть стала как несмазанная телега, все вылечилось заменой двух нижних рычагов.
  4. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    Коллги, спасибо за ответы. Рычаги в норме. Пока копаемся дальше, благо машина на гарантии и отношения с ребятами в сервисе хорошие. Как выявим - напишу подробно.
  5. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Может топливо в баке плещется, у меня бывает такое(и не только у меня) когда уровень топлива в районе половины.
  6. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    топливо в баке - проблема старая и известная - тут металичский бряк и впереди :)
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #7 Alex2509, 30 авг 2012
    Дополнительно ксенон на противотуманки не ставили? На МЛ всю подвеску облазили........в итоге забил и ездил так.........перегорел блок ксенона полезли поменяли (пока меняли поняли что он был коряво закреплен) и стук пропал :)
    А вообще когда искали проверяли карданы,опору кардана,опоры акпп и двс,рычаги,втулки и стойки стаба,суппорта,крепление радиатора ....... вроде все написал
  8. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    Завтра дб ответ - сразу отпишусь. Спс за помошь. все итоги - надеюсь завтра (пока наиболее вероятное - кардан)
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Кардан передний может, редко но может, я менял
    1 человеку нравится это.
  10. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    Да, подтверждение с сервиса - передний кардан. :eek: и это на 30 000 км
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Далеко не всегда и не у всех.....можно сказать что заводской брак.........ну или просто не повезло :)
  12. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    Народ, всем спасибо за помощь и обсуждение. Диагноз - передний кардан. Гарантия :) Но из плюсов - пока искали поменяли наконечники нахаляву и колодки новые :)
  13. Stalvet
    Stalvet Новичок
    6 окт 2010
    12
    Q7/ 3.0 TFSI 10г.
    ну вот тема закончилась - это была РАЗДАТКА - кардан, как выяснилось не причем. Зато он тоже новый ?)
