уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Всем привет!КУпил авто недавно, скинул пластик с мотора и обнаружил что бежит масло возле форсунок с крышек.Поиск покурил, нашел лишь что отдельно не поставляются.Герметиком колхозить не хочу, потому вопрос-был ли у кого опыт ремонта/замены этих уплотнений?В магазине рти полюбому ведь можно что нить подобрать?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надеваешь на форсунку термоусадку и все. Способ от Михаси.
  3. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    pau огромное тебе человеческое!!!Вот если б еще подсказали диаметр термоусадки я б ваще несказанно счастливы был...
  4. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Нет ничего проще, чем штангенциркуль... доступ к форсункам свободный :hi: Осчастливь сам себя:wink: Кто уж тут диаметр форсунок и термоусадки помнит...
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Герметик нормально держит, если аккуратно сделать - его не будет видно, и колхоза как такового
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не всегда, к сожалению...
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3 дня назад сделал следующее, не снимая крышек, в ломы было их опять снимать.
    После последнего поднятия крышек из уплотнений масло ручьем побежало.
    Подобрал резиновые колечки толщиной 1-2 мм. Открутил сверху гайку с форсунки, и одел колечко. Утопил его внутрь уплотнения, там как раз паз для него есть в середине. Теперь сухо, даже не потеет ! Тока в одной форсунке видимо колечко криво встало, течет, надо бы подровнять.
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Тоже самое делал, только предварительно одевал на форсунку под крышку. Если память не изменяет, брал 16*3 мм кольца.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #9 UTUG, 3 сен 2012
    а как ты под крышкой попадешь внутрь уплотнения в паз ?
    если только поджать колечко внизу шайбой, а сверху клапаной крышкой, нужно тогда колечко потолще.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересный выход и герметиком мазать не надо. И многоразовое решение. :nod:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    только выточил цилиндрик, чтобы на форсунки одевался, им проталкивал резиновые колечки в уплотнения,
    фотки есть на телефоне, седня забыл его дома, блин :wink:
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А я не попадаю в паз. Кольцо поджимает снизу клапанную крышку, перекрывая зазор.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а что снизу кольцо прижимает к клапаной крышке ??
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пальцем нельзя, конечно же, колечко вставить - форсунка уже продета в крышку. Плоской отверткой проблематично колечко проталкивать? Ну если цилиндр будет поучительным для нас, выкладывай по возможности :).
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    резинка толщиной 1.5 мм, цилиндрик 2.0 мм, внизу на цилиндрике снята фаска до 1.5 мм, вот и все :))
    одеваешь резинку, смазывашь ее маслом, потом одеваешь цилиндрик, давишь на него, очень аккуратно, продавливается вместе с резинокой на 3-4 мм в уплотнение, если попал в паз, готово ! :))
    Лень было опять крышки сдергивать ...
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нужны фото колечек и оправки для них.
    Идея интересная.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    завтра выложу
  18. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    и точные размеры колечек)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    точных нет по диаметру, уже одел, просто в натяжку на форсунке подобрал
    толщина 1.5 мм, можно 1-2 мм взять, больше не влезет, меньше не будет уплотнять
    Игорь GGG нравится это.
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я их опускаю до прижимной планки форсунки. Затем одеваю крышку. Всё.
