A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    Второй раз Keyless подводит меня, первый раз вообще брелок не работал, пришлось ехать к дилеру, сейчас же гарантия уже кончилась и за одну диагностику просят 5к.
    Сейчас же проблема в другом - машина перестала открываться без ключа, хотя если открыть с брелка, то можно ее без ключа закрыть. Кроме того если машину открыть с брелка, закрыть без ключа то она еще и откроется без ключа. Ежели машину закрыть и подождать (сколько не знаю), то открыть ее без ключа не получится. Сегодня еще и значек аккамулятора высветился - low battery. Заводится кстати тоже без ключа нормально.
    На форуме вычитал, что подобная проблема решилась перепрошивкой keyless'a. Можно ли влоб идти к дилеру и говорить чтобы перепрошили keyless и не платить за диагностику? Или лучше платить, а то дороже выйдет?
    Данную проблему может решить только дилер, или в том же ЮВС Моторс тоже могут помочь?
  2. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    все, что касается перепрошивок - это к дилеру, ибо на В8 все перепрошивается через ВАСьку, который имеет доступ к VAG Online, а это только у дилера. Траблы с радиомодулями в замках - это есть распространенная трабла :(
    Если в течение гарантийного срока что-то менялось, то на это полюбэ еще год гарантии после замены. Если меняли по гарантии менее года назад, то можно смело идти к дилеру.
    Если подтвердится, что трабла все таки с радиомодулями замков, которые дилер менял, то диагностику дилер по идее должен сделать за свой счет, так как гарантийный случай.
    Вроде как-то так.
  3. rvk76
    rvk76 Участник форума
    22 окт 2010
    187
    А4/В8 1,8 TFSI
    да уж..в который раз радуюсь тому что не заказал безключевой доступ..мой совет ехать к дилеру и крячить их по гарантии ...если Вы до этого обращались то должны бесплатно все сделать...
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    При низком уровне зарядки аккумулятора отключаются ряд функций, в т.ч. Кейлес. Ну и, для начала поменять батарейку в ключе. стоимость три копейки.
  5. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    несмотря на глюки теперь без keyless обходится не могу. Для меня это опция №1.
    Батарейку не так давно менял, но попробую другой ключ.
    Кстати проблема начала возникать когда на улице заметно похолодало, но в сервисе сказали что морозы А4 непочем. Это ж не Ку7.
  6. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Аккумулятор издыхает.
  7. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    скорее всего дело за аккумулятором. у меня аккумулятор здох через два года, а кейлесс с полусдохшей батарейкой не работал, его пауэр менеджер в целях экономии энергии вырубал.
    сколько лет авто в эксплуатации?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 18 фев 2011
    У вас там конские расценки.
    Диагностика оплачивается по времени выданному в протоколе сканера, вручную туда часов не добавить. Реально, при достаточно сложном случае за 1 норма/час можно во всём разобраться.
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #9 webzter, 18 фев 2011
    Продиагностировать и понять где проблема можно и без диллера, эту функцию возможно самостоятельно установить в неподготовленный автомобиль,
    там делов то, антенны выносные на приемник ключа и к 46 блоку комфорта.
    1. Считай ошибки через ваг-ком, если хочешь чтобы я тебе рассказал какие действия необходимо предпринять.
    2. В холода наши авто подглючивают, если это для Вас новость.
    3. Поменяй батарейки в ключах.
  10. Fer_nsk
    Fer_nsk Bad e-mail
    3 сен 2010
    138
    A4 2,0T Q 211 2011
    Подскажите пожалуйста, чтобы завести авто по кнопке, обязательно нажать на тормоз?
  11. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    обязательно!
  12. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    2,5 года
  13. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Лет 5 должны жить.
  14. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    Заменил пару дней назад батарейки в ключах - ничего не изменилось.
    Самое интересное что машина отказалась открываться, когда я на 2 минуты ее закрыл, когда заправлялся, и открылась после 12 часов рабочего дня.
    На заправке кстати опять вылезла табличка "аккумулятор сел".
    Машину продали с 3 годом гарантии. В доп соглашении есть пункт блок управления двери - вроде говорят что блок комфорта туда входит и еще есть блок управления АКБ. Попробую в сервис записаться.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поинтересуйтесь в сервисе, могут ли они обновить ПО этого блока, есть TPI от AUDI насчёт косяков по нему. И есть диск с обновлениями.
  16. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    в общем морозы прошли, работает без нареканий - думаю в аккумуляторе дело.
    До сервиса так и не доехал, а если доеду то нечего будет показывать.
  17. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    значит надо менять аккумулятор
  18. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Всем здрасте:hi:
    С недавних пор перестал работать Keyless.
    Просканил ошибки
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001
    Coding: 050100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H36 0041
    1 Fault Found:
    03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 27
    Mileage: 77255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.30
    Time: 13:35:18
    из чего видно - ручка пассажирской двери....
    ВОПРОС!!
    Менять всю ручку или мне повезет и поможет замена датчика - 4G8 927 753 A :shock:
    Поиском по форуму полноценного ответа найти не удалось.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разберешь узнаешь )
  20. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    И откуда ты взялся такой сообразительный?
