Приехали цепи 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dubfire, 5 сен 2012.
  1. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Всем доброго времени суток !
    В общем приехали мои цепи ! Началось все с того что машина стала плохо заводиться не с первого раза загнал на диагностику показала ошибку фаз газораспределительного механизма. Ошибку сбросили, покатался приехал тоже самое и так 3 раза. В сервисе сказали что потянута цепь из за потертого натяжителя. Как мне объяснили на натяжители есть такая пластиковая (или другой материал) накладка и она изнашиваться натяжитель не может нормально натянуть цепь в результате цепь растягивается. Предложили вариант ремонта поменять 2 цепи которые идут на голову и 2 натяжителя без снятия двигателя. цена вопроса примерно 35 с запчастями. И теперь вопросы.
    1. Где то на форуме читал что уже выпускаются другие натяжители более надежные кто может прояснить если такое ?
    2. Кто сталкивался с похожей проблемой во сколько вылелся ремонт ?
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    лежат "в запасе". :flirty:
  3. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    это нового или старого образца ? Верх или низ ?
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    верхние, думаю нового образца раз только купил . Можно посмотреть номер старых и новых
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    06E 109 218 H
    06E 109 217 H
    видно ж на фото
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо правильно вынести диагноз по цепям трещат при холодном пуске или нет может дело в клапанах
  7. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Трещала 2 -3 секунды по сильным морозам. А так из видимых проблем не всегда запускаеться быстрым поворотом ключа. А если подождать то все в норме. Она ругается на слишком богатую смесь. При быстром пуске (поворот ключа мгновенно не дав погаснуть лампочкам) не может набрать нужные оборот,ы на 400 300 и плавают обороты. Если подаждать то все в порядке. Ни вибраций не посторонних звуков не слышно двигатель работает ровно масло жрет на 10000 км где то 1,2 литра. Сейчас залил ей мотюль до этого был мобил. Чистил инжектор 2 недели назад и менял свечи упал расход топлива. Вобщем в целом все было радужно пока не решил сделать диагностику. Не думал что так попаду.
  8. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    А Вас не разводят? Что в 93 группе? Может еще в какой-нибудь сервис заехать?
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо слушать что происходит при запуске может просто натяжитель давление не держит может клапан голову полощит цепи надо правильно приговорить после полной диагностике
  10. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    #10 Dubfire, 5 сен 2012
    Там стоит лицензия, на мою просьбу посмотреть положения распредвалов, сервисмен ответил что это ничего не даст, и нужно на стенде смотреть. Я поеду в воскресение на полную диагностику. Будем доскональна смотреть что там. Можно же и визауально посмотреть положение валов. У меня просто сломался ноутбук где стояла программа сам не могу посмотреть.
  11. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Также машина жаловалась на грязное масло. Хотя поменял недели 2 назад. Но сервисный интервал не сбросил.
  12. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Заежал я в сервис 3 раза. Каждый раз мне просто сбрасывали ошибки. В воскресение тестели именно ваговской лицензией. Так там был следующий пункт проехать на скорости свеше 100 км в час не менее 15 минут для отчистки чего то.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По хорошему надо смотреть машину, 93 группу в том числе.
    Ошибок кроме газораспределения нет?
    Например пропуски в зажигании?
    П.С.
    Можешь приехать - посмотрю.
  14. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Кроме газораспределения нету. Ну мелочи типа не горящей лампочки и парктроника. Когда можно приехать вы до скольки работаете ?
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по фазам ошибки висеть могут по кучи причин правильно понять что голову полощит это надо на холодную машину в момент первого пуска и сразу все станет понятно что надо будет менять и куда лезть знаю проходили не на одной машине.самое главное правильно поставить диагноз
  16. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Треска цепей у меня нет. Был зимой 2 - 3 секунды в сильный мороз. Летом не слышел.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    треск будет слышен на холодную в момент первого запуска это надо открывать капот стоять слушать а кто то заводит авто
  18. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    У меня все симптомы один в один. Сегодня вынесен приговор,тот же-меняю натяжитель!!!
  19. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    А как вынесли приговор ? Цепи вы не меняете ?
  20. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Звук идёт за правой башкой. Я заводил-мастер стоял слушал. В результате ещё в двух местах по звуку подтвердили. Просто раньше этот звук был один раз из десяти запусков(2-3сек),и никто не мог понять.А теперь если поездить 3-4 часа,то реально и секунд 10 может тарахтеть. Цепи решил не менять пока. Если ситуация не изменится после замены натяжителя,то придётся! Дело в том,что если бы по валам пошло отклонение,то менял бы сразу-но пока все показатели в норме.Поэтому начну с меньших потерь!!! Плюс мою движок!!!
