1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится 3.0 TDI после продолжительной стоянки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Electro, 5 сен 2012.
  1. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    Audi Q7 2007 г., 3,0л TDI, двигатель BUG. После продолжительной стоянки (5-7 часов) двигатель запускается с задержкой, через 40-60 сек. Заменили и прописали АКБ, провод массы на двигателе, топливный фильтр...проверили значения давления в топливной рампе - соответствуют заданным значениям. Ошибок в накопителе неисправностей по двигателю нет. Топливо хорошего качества, пробовали менять несколько заправок но результат тот же.
    Что может быть причиной плохого запуска после длительной стоянки (особенно дефект проявляется с утра на холодном запуске двигателя)?
    Зараннее благодарен за ответы!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сильный дым после запуска?
    С утреца тоже долго пускается?
    Какое давление при прокрутке в момент незапуска?
    Как быстро набирает давление?
    Дай коррекции из групп 72-77.
  3. джониД
    джониД Новичок
    12 апр 2011
    23
    Q7 3.0TDI 07г
    Та же ерунда, только не всегда.
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Тот же двигатель, проблема с запуском только с утра (немного дольше крутит стартер сек. 30-40) потом в течении дня всё в порядке, и ещё заметил если кручу стартер сразу не дожидаясь когда спиралька потухнет то заводится получше. Кто чего подскажет.
  5. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Попробуйте клапан проверить... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302805
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то паренек пропал, видно не особо озадачен.
  7. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Вообще должно быть наоборот спиралька тухнет и заводится легко
  8. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    311
    Touareg NF 3,6
    у меня 2 раза было, не заводица, стартер крутит и ни фига((( ставлю аккум (ему 6 мес) на подзаряд и сразу заводица, вот 3 дня как отключил "спутник" и зарядил аккум, пока все норм
  9. IgOrel57
    18 окт 2011
    311
    Touareg NF 3,6
    ...и еще, есть дизель заводица тока стартером крутанул, моя крутит где-то секунду, а у вас?
  10. Dikon
    Dikon Новичок
    15 май 2012
    2
    Q7 3.0 tdi
    Такая же ерунда, стало лучше заметно при похолодании, летом норм было, сейчас сек 7 крутит перед заводом...!(((
  11. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    #11 Electro, 7 сен 2012
    После запуска черный дым, с утра очень долго запускается, давление при незапуске - 289 бар, набирается быстро. Группы 72-77 пока дать не могу, автомобиль забрали с ремонта пока не выяснится 100% причина данного дефекта.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 7 сен 2012
    Готовься к замене форсунок.
    Нет никаких противоугонок? главное реле проверь в коробке слева у дворников под капотом.
  13. IgOrel57
    18 окт 2011
    311
    Touareg NF 3,6
    это кому адресовалось?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, вот так влезешь в чужую тему, а потом думай кому что написано...
    KEO нравится это.
  15. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    #15 aliker, 7 сен 2012
    +1000
  16. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    у меня все наоборот:на жаре долго крутит и заводится с огромным облаком дыма,как камаз,а если с утра заводить по холодку то махом схватывает.сейчас похолодало-заводится без проблем
  17. IgOrel57
    18 окт 2011
    311
    Touareg NF 3,6
    гыыы, видать у меня ваще новый автомобиль))) всего секунду крутит и без дыма))) был раз дым, заправил гавно какое то, ща на Газпроме езжу, дыма нет
  18. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Переставлял клапан с другой машинки, проблемка не исчезла.
  19. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    такая же фигня!!!
  20. Сергей797
    Сергей797 Новичок
    10 сен 2012
    2
    Q7/3.0 TD 07г.
    Здравствуйте. 3.0 тд, плохо заводится летом на холодную (< +10 норм.), и если не прогрелась после длительной стоянки. Т.есть проехал 1-2 км остановился и минут через 20 уже чтобы завести секунд 20 надо крутить...ДЫмина...Помогите....
